[三菱] 入门知识 | 用三菱FX系列教你编写报警系统
查看23758 | 回复0 | 2024-3-25 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个完整的设备应包含手动功能,保护功能,报警功能,自动运行功能等等,今天我们来介绍FX系列该如何做一个报警系统。
01基础介绍
状态S,S0~S899,S1000~S3999为步进阶梯使用的软元件,S900~S999是分配为报警系统使用的软元件,叫信号报警器。
M8049,报警监视启动标志,用来启动报警监视功能。
M8048,报警触点,当信号报警器(S900~S999)任一得电时,M8048就会闭合,前提需要将M8049得电,进行激活监视功能。
02报警方式介绍
报警自动复位型,这种编写方式的好处是当报警条件断开时,会自动复位报警。
多个条件报警,自动复位型。如果有多个条件满足,就产生一个报警,当然其中一个报警条件断开,自动复位报警。
延时报警,自动复位型。当某些报警条件满足时,不能认为就是故障,可以是误动作,我们可以加入延时进行断定,如果接通时间进过我们的设定值时,可以认定就是报警!
报警发生自保持方式。当某些报警发生时不能自动复位,需要一直保持,直至用户进行确定,才允许消失,我们可以使用SET方式启动报警,让其自保持。
多条件报警发生自保持方式。
延时报警,自保持型。
03复位报警方式
单一复位报警类型。当需要进行单个进行复位可以使用这个方式。
批量复位报警。如果想要所有报警复位,可以成批复位指令,将所有的报警给复位。
单一复位,如果需要按下复位按钮,就复位一条报警,可以使用ANR指令,自动复位一条已发生的报警。
报警监视启动与报警触点输出功能,利用M8048可以检测报警是否发生,输出报警指示灯或蜂鸣器。
来源:网络,版权归原作者所有,侵删
扫码加客服好友回复“交流群”进微信群
戳↓阅读原文,更多电工、PLC知识免费学!
阅读好习惯,读完点“在看↓↓↓”
