[西门子] 西门子S7-200PLC断电延时定时器指令TOF
查看67831 | 回复0 | 2024-3-23 07:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOF指令用于允许输入端断开后的单一间隔定时。当定时器的输入端IN为ON时,TOF的状态位为ON,其常开触点闭合,常闭触点断开,但是定时器的当前值仍为0。只有当IN由ON变为OFF时,定时器才开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被复位,定时器停止计时。如果IN的OFF时间小于设定值,则定时器的状态位始终为ON。
该例子的功能是当允许输入I0.0为ON时,定时器的状态位为ON,当I0.0由ON到OFF时,当前值从0开始增加,直到达到设定值PT,定时器的状态位为OFF,当前值等于设定值,停止累加计数。在程序中也可使用复位指令R使定时器复位。定时器复位后,TOF的状态位(bit)为OFF,当前值为0。当允许输入IN再次由ON到OFF时,TOF再次启动。
