[西门子] S7-200 PLC想与电脑实现通讯,该怎么操作?
查看45572 | 回复0 | 2024-3-23 07:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
PLC作为一款可编程逻辑控制器,需要通过电脑进行编程并与相关设备配合使用,促成自动化项目的实施与完成,这其中涉及到很多指令以及接口,今天咱们要说的是,PLC与电脑通讯时的操作步骤,接下来就一步步带着大家操作,一起来看看吧!
第一步:打开软件选择好PLC类型
第二步:打开通讯设置窗口,点击设置PG/PC接口
第三步:选择PC/PPI 网卡,点击properties 进行通讯设置
第四步:在PPI 设置本机地址为1,通讯时间为10s ,点击local connection 进行本机的下载口为com1口,具体的com口要查看电脑使用的是几号com口。
第五步:点击双击刷新,选择搜索到的PLC,点击确定选择
第六步:点击通讯测试,要是出现以下的画面,表示通讯已经连接好了。
第七步:step 7-micro/WIN英文界面设置成中文 鼠标放置TOOLS上 然后点击Options
第八步:点击GENERAL 然后从右手边Language点击Chinese 就完成的设置了
看完全文的你,学会了没?建议还是动手实操一下,会有更深刻的领悟哦!(本文为技成原创,作者:戒躁,未经授权,不得转载,违者必究!)来源:网络,版权归原作者,侵删
好文分享就点在看
戳↓阅读原文,更多电工、PLC干货免费学
