[西门子] 西门子 S7-200 SMART 系列四:S7-200 SMART 新功能Web服务器功能介绍
查看64890 | 回复0 | 2024-3-23 07:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
msedge_f34lvDC1Xk
S7-200 SMART Web服务器简介
S7-200 SMART 有一个内置的 Web 服务器,可用于从 PC 或移动设备操作 S7-200 SMART。
通过这种方法,可使用所连设备(传统 PC、平板电脑或带网络浏览功能的智能手机)输入 CPU 的 IP 地址或 URL 来访问 S7-200 SMART  CPU。
通过 Web 服务器,可以使用鼠标指针或触摸屏(取决于所使用的设备)在虚拟化的 S7-200 SMART 上执行快速、简单的操作。
S7-200 SMART 支持 HTTPS 用于 Web 服务器通信。
STEP 7-Micro/WIN SMART V2.6 和 S7-200 SMART V2.6 CPU 固件新增了 Web  服务器功能。包括以下三个功能。
Web服务器向导
Web服务器向导用于组态Web服务器功能。
证书管理向导
证书管理向导用于管理、下载和上传Web服务器的证书。
Web页面
Web页面提供了通过浏览查看和修改PLC数据的功能。
支持的Web浏览器
Web 服务器支持以下 Web 浏览器:
对于 PC:
• Google Chrome 63.0 或以上版本
• Mozilla Firefox 67.0 或以上版本
• Microsoft Edge 18.0 或以上版本
• Internet Explorer 11.0 或以上版本
• MacOS Safari 12.0 或以上版本
对于移动设备:
• IOS Safari 13.0 或以上版本
• Android Chrome 80.0 或以上版本
• Android Firefox 68.0 或以上版本
支持的CPU型号
CPU SR20标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,12 输入/8 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR20-0AA1
CPU ST20标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,12 输入/8 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST20-0AA1
CPU SR30标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,18 输入/12 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR30-0AA1
CPU ST30标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V D,18 输入/12 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST30-0AA1
CPU SR40标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,24 输入/16 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR40-0AA1
CPU ST40标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,24 输入/16 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST40-0AA1
CPU SR60标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,36 输入/24 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR60-0AA1
CPU ST60标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,36 输入/24 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST60-0AA1
注:这些新型号不能降级到2.5或任何以前的版本,先前订货号以 0AA0 结尾的任何 SR 或 ST 型号都不能升级到 V2.6。
能用来做什么
Web APIs 提供了最基本的远程访问 CPU 数据的能力,根据 Web 用户权限 控制,你可以远程读写 CPU 的数据。 因此,你可以将 Web API 能力集成到你的自定义网页,终端脚本,应用 程序中以管理你的 CPU。
实时控制
• 读写 CPU 数据。
• 调整 CPU 时间。
• 你可以在 CPU 运行时读写 CPU 主要的数据区,因此你能够在运行 时动态调整用户程序参数。
• 你可以手动触发、移除一些信号,与用户程序相配套时能够简化 用户程序逻辑,比如,清除业务告警灯,调整温控限。
• 你可以同步时钟,比如,由于 CPU 电池没电导致的时钟丢失。
网络管理
• 远程监控。
• 中心化监控。
• 多终端监控。
• 你可以在远程修复一些错误问题、逻辑流程,而不需要去实地站 点。
• 你可以和其他管理员,通过配置不同的用户和不同的权限,共享管理同一个 CPU。
• 你可以同时远程管理多个 CPU。
msedge_PTRZUuAAGu
关注我,下期教你如何配置,WEB Server
