[西门子] 西门子 S7-200 SMART 系列三: 最新西门子 s7-200 smart V2.8产品...
查看52913 | 回复0 | 2024-3-23 07:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIMATIC S7-200 SMART V2.8 特性
L5EPH1OjA0
通用描述
S7-200 SMART CPU V2.8 版本提升了以下功能:
    新增程序指令HSC 增强功能PID 增强功能运动控制增强功能PLS 以及 PWM 指令增强功能存储器范围增强安全性增强
硬件及软件需求
硬件
            SR/ST20、SR/ST30、SR/ST40、SR/ST60 固件版本 V2.8
软件
    STEP 7-MicroWIN SMART V2.8
新指令
为了适应更多的应用场景,以及减轻工程师编程的难度,V2.8 软件增加了若干指 令,类型包括位指令、转换指令、数学指令以及逻辑运算指令。
位指令
新增两条位指令,分别是 ALT 指令与 ALTP 指令。
转换指令
    双精度浮点数转单精度浮点数
    BCD 转双精度整数
    双精度整数转 BCD
    量程变换
数学指令
    取最大值或最小值 通过该指令可以获取数组中的最大值、最小值以及所处的位置。取随机值 生成所设定范围内的一个随机值。数组排序 对数组进行排序,并将其存储在目标存储区。取数组平均值 计算源数据的平均值,并将其写入目标寄存器。取绝对值低通滤波器 支持 64 路一阶低通滤波器,用于对源数据的滤波处理。反三角函数指令
逻辑操作指令
    NAND 与非
    NOR 或非
    NXOR 异或非
HSC 增强功能
V2.8 固件的标准型 CPU, HSC(高速计数器)功能开始支持频率模式,通过 HSC 指令 或者高速计数器向导,可以轻松的实现对高速脉冲的频率测量,支持三种频率测量 周期,分别是 1s、100ms、10ms。
向导方式
指令方式
PID 增强功能
V2.8 固件的标准型 CPU PID 功能得到了全方位的增强,主要包括:
支持 16 路 PID
双向 PID
PID 预调节
运动控制增强功能
V2.8 固件的标准型 CPU 运动控制新功能如下:
    对于 CPU ST60
    脉冲轴的数量由 3 个扩展为 4 个。
    脉冲轴轴组数量由 1 个扩展为 2 个。
ST60 的 PLS 和 PWM 增强功能
脉冲输出(PLS)指令,在用于 ST60 时,支持第 4 个通道的编程。使用方法同前 3 个轴相同。
存储器范围增强
    V2.8 固件版本的标准型 CPU,变量存储区分别增加 4KB。
    V2.8 固件版本的标准型 CPU,数据保持范围分别增加 2KB。
存储器范围增强
采用更精密高效的算法来保护 PLC 的安全。对于从之前的固件版本升级到 V2.8 固件 时,新安全解决方案将自动加载,无需重新下载项目。采用更强大的算法来保护 POU 的安全。如果要用 V2.8 的安全解决方案保护旧项 目,则需要使用 STEP7-MicroWIN SMART V2.8 打开旧项目、永久删除 POU 的密码, 然后再次对 POU 进行密码保护。
软件下载
S7-200 samrt v2.8 固件包下载
链接:S7-200 SMART CPU 固件下载 - ID: 109765009 - Industry Support Siemens
S7-200 samrt V2.8 编程软件
链接1:https://w2.siemens.com.cn/smart/file/STEP7-MicroWIN-SMART-V2.8.zip
链接2:https://pan.baidu.com/s/12wSjBI3sobG9sDqFrr7wcg
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
