[西门子] 西门子 S7-200 SMART 系列二: 最新西门子规格型号及订货号整理
查看31828 | 回复0 | 2024-3-23 07:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 订货号大全
R-C
S7-200 SMART 标准型 CPU 订货号
CPU SR20标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,12 输入/8 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR20-0AA1
CPU ST20标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,12 输入/8 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST20-0AA1
CPU SR30标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,18 输入/12 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR30-0AA1
CPU ST30标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V D,18 输入/12 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST30-0AA1
CPU SR40标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,24 输入/16 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR40-0AA1
CPU ST40标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,24 输入/16 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST40-0AA1
CPU SR60标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,36 输入/24 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1SR60-0AA1
CPU ST60标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC,36 输入/24 输出,集成 PN 端口6ES7 288-1ST60-0AA1
S7-200 SMART 经济型 CPU 订货号
CPU CR20s经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,12 输入/8 输出6ES7 288-1CR20-0AA1
CPU CR30s经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,18 输入/12 输出6ES7 288-1CR30-0AA1
CPU CR40s经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1CR40-0AA1
CPU CR60s经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或 110 V DC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1CR60-0AA1
S7-200 SMART 扩展模块 EM 订货号
EM DE08数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DE16数字量输入模块, 16×24 V DC 输入6ES7 288-2DE16-0AA0
EM DR08数字量输出模块,8 x 继电器输出6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DT08数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT08-0AA0
EM QT16数字量输出模块,16×24 V DC 输出6ES7 288-2QT16-0AA0
EM QR16数字量输出模块, 16×继电器输出6ES7 288-2QR16-0AA0
EM DR16数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DR32数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出6ES7 288-2DR32-0AA0
EM DT16数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DT32数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT32-0AA0
EM AE04模拟量输入模块,4 输入6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AE08模拟量输入模块,8 输入6ES7 288-3AE08-0AA0
EM AQ02模拟量输出模块,2 输出6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AQ04模拟量输出模块,4 输出6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM AM03模拟量输入/输出模块,2 输入/1 输出6ES7 288-3AM03-0AA0
EM AM06模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR02热电阻输入模块,2 通道6ES7 288-3AR02-0AA0
EM AR04热电阻输入模块,4 输入6ES7 288-3AR04-0AA0
EM AT04热电偶输入模块,4 通道6ES7 288-3AT04-0AA0
EM DP01PROFIBUS-DP 从站模块6ES7 288-7DP01-0AA0
S7-200 SMART 信号板 SB 订货号
SB CM01通信信号板,RS485/RS2326ES7 288-5CM01-0AA0
SB DT04数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AE01模拟量扩展信号板,1×12 位模拟量输入6ES7 288-5AE01-0AA0
SB AQ01模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出6ES7 288-5AQ01-0AA0
SB BA01电池信号板,支持 CR1025 纽扣电池(电池单独购买)6ES7 288-5BA01-0AA0
S7-200 SMART 附件 订货号
I/O 扩展电缆S7-200 SMART I/O 扩展电缆,长度 1 米6ES7 288-6EC01-0AA0
PM207S7-200 SMART 配套电源,24 V DC/3 A 6ES7 288-0CD10-0AA0
PM207S7-200 SMART 配套电源,24 V DC/5 A6ES7 288-0ED10-0AA0
PM207S7-200 SMART 配套电源,24V DC/10A6ES7 288-0KD10-0AA0
CSM1277以太网交换机,4 端口6GK7 277-1AA00-0AA0
SCALANCE XB005以太网交换机,5 端口6GK5 005-0BA00-1AB2
USB/PPI电缆 S7-200 SMART 经济型 CPU 编程电缆,USB 接口6ES7 901-3DB30-0XA0
SIMATIC HMI 订货数据
SMART 700 IE V4新一代 SMART LINE 触摸屏,7 寸,16M 色,集成以太网口和串口,USB 接口,RTC,归档记录6AV6 648-0DC11-3AX0
SMART 1000 IE V4新一代 SMART LINE 触摸屏,10 寸,16M 色,集成以太网口和串口,USB 接口,RTC,归档记录6AV6 648-0DE11-3AX0
