[三菱] 三菱PLCFX5U系列基本知识点
查看52349 | 回复0 | 2024-3-22 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
BFH 点击蓝字关注我们↑↑↑↑
一、三菱PLCFX5U系列简介
1. 内置模拟量输入输出功能。FX5U内置12位2ch模拟量输入,1ch模拟量输出。
FX5U=FX3U+FX2N-2AD+FX2N-2DA
2. 内置RS485端口(带MODBUS功能)和Ethernet端口。在功能上:
FX5U=FX3U+FX3U-485ADP-MB+FX3U-ENET-ADP
3. 内置SD存储卡。SD卡作用可以非常方便的进行程序的升级和设备的批量生产,提高工作效率。
4. 设有RUN/STOP/RESET开关。在FX3U的基础上新增了RESET功能。在无需关闭主电源的情况下就可以重新启动,是调试更加高效。
5. 高速系统总线。通信速度约为FX3U的150倍。
6. 内置4轴脉冲输出。FX3U最大脉冲输出频率为100Kpps,内置最多可控制3轴。FX5U最大脉冲输出频率为200Kpps,内置最多控制4轴。
7. 先进的运动控制功能。搭载简易运动控制模块(FX5-40SSC-S)可轻松实现高度同步控制,凸轮控制,速度•扭矩控制。(该功能以往只有QD77MS和运动CPU才具有)
二、三菱PLCFX5U系列特点
1、控制规模:32~256点(CPU单元:32/64/80点) CC-Link,AnyWireASLINK和Bitty包括远程I/O最大512点
2、程序存储器:64K步
3、内置模拟输入输出:A/D 2通道 12位、D/A 1通道 12位
4、内置SD卡插槽:最大4G字节(SD/ SDHC存储卡)
5、内置以太网端口:10BASE-T/100BASE-TX
6、内置RS-485端口:RS-422 / RS-485标准
7、 内置定位:独立的4轴200kHz的脉冲输出
8、内置高速计数器:最大8ch 200kHz高速脉冲输入(FX5U-32M为6ch    200kHz+2ch 10kHz)
三、三菱PLCFX5U系列性能
(一)、内置模拟量输入
◆ 模拟量输入点数:2点
◆ 模拟量输入(电压):DC0~10V(输入电阻115.7kΩ)
◆ 数字输出:12位 无符号二进制
◆ 输入特性,最大分辨率: 数字输出:0~4000 最大分辨率:2.5mV
◆ 精度(对数字输出值的般大值精度):
       环境温度25±5℃:±0.5% 以内(±20digit)
       环境温度0±55℃:±1.0% 以内(±40digit)
◆ 变换速度:30μs/通道(每次运算周期时数据更新)
◆ 绝对最大输入:-0.5V, +15V
◆ 绝缘方式:PLC内部和非绝缘,输入端子间(通道间)为非绝缘
◆ 输入输出占用点数:0点(与PLC的最大输入输出点数无关)
◆ 使用的端子台:欧洲式端子台
(二)、内置模拟量输出
◆ 模拟量输出点数:1点
◆ 模拟量输出:DC0~10V(输入电阻115.7kΩ)
◆ 数字输出(电压):12位 无符号二进制
◆ 输入特性,最大分辨率:数字输出:0~4000  最大分辨率:2.5mV
◆ 精度(对数字输出值的般大值精度):
◆ 绝缘方式:PLC内部和非绝缘
◆ 使用的端子台:欧洲式端子台
(三)、内置RS-485通信
◆ 传送规格:RS-485/RS-422规格标准
◆ 数据传送速度:最大115.2kbps
◆ 通信模式:全双工/半双工
◆ 最大传送距离:50m
◆ 对应协议:MELSOFT连接、MC协议(3C/4C帧)、无顺序信、MODBUSRTU、INV通信、简易PC间通信、通信支援协议
◆ 电路绝缘:非绝缘
◆ 终端电阻:内置(OPEN/110Ω/330Ω)
◆ 使用的端子台:欧洲式端子台
(四)、内置Ethernet通信
◆ 数据传送速度:100/10Mbps
◆ 通信模式:全双工/半双工
◆ 端口:RJ45连接器
◆ 传送方法:基带
◆ 最大区段长(集线器与结点之伺的长度):100m
◆ 级联连接段数:100BASE-TX最大2段、10BASE-T最大4段
◆ 对应协议:MELSOFT连接、SLMP(3E/4E帖)、套接字通信、通信支援协议
◆ 连接数:MELSOFT连接,SLMP,套接字通信.通信协议支援的合计为8个(1台CPU模块上可同时登录的外部设备的数且最大为8台)
◆ 电路绝缘:脉冲变压绝缘
◆ 使用电缆100BASE-TX:Ethernet标准对应品电缆5类以上(STP电缆)10BASE-T:Ethernet标准对应品电缆3类以上(STP电缆)
(五)、内置定位控制
◆ 控制轴数:独立4轴(2轴同时启动的简易线性插补)(脉冲输出模式为CW/CCW模式时,可实现2轴控制。)
◆ 最大频率数:2147483647 (脉冲换算为200kpps)
◆ 定位程序:PLC程序,表格运行
◆ 对应的CPU模块:晶体管输出机型
◆ 脉冲输出指令:1种(PLSY)
◆ 定位:8种(DSZR, DVIT,TBL,PLSV,DRVI,DRVA,DRVTBL, DRVMUL)脉冲输出形式
(六)、内置高速计数规格
◆ 高速计数种类:1相1输入(S/W) / 1相1输入(H/W) / 1相2输入 / 2相2输入[1倍增] 最大频率200kHz、 2相2输入[3倍增] 最大频率100kHz、2相2输入[4倍增] 最大频率50kHz
◆中断输入:参数设定方式
◆高速计数指令:
   [高速处理指令]
   ·32位数据比较置位
   ·32位数据比较复位
   ·32位数据区间比较
   ·16位数据高速输入输出功能开始·停止
   ·32位数据高速输入输出功能开始·停止
   [高速当前值传送指令]
   ·16位数据高速当前值传送
   ·32位数据高速当前值传送
目前100000+人已关注加入我们
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3Jqmicnzr7YpFU1VqG9M9MDAz3uv2d3TtXhGib0fhY7mV5GjZq0QxM7weA/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3Ju1kblBEIHlVicGWGm4yjztTSvCuplEw8zGXXPhlWjJJia0ibuicBsLHNCg/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3J6FAaqsTpFwdbMONjCGqg3KfickoUTLW5I4ias47PT8j7yAJAZOJ8QRbw/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3Jib6fEwzmzHXr73yURIiaS8iaa27UIHVQZp0Mq9hO0q23XduEvGCIDG98A/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JaW1UujVhcZMOIrXsOf173BiaodqW58iayI7pxN6v0EH2RUAwo310lxDw/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3J77jibu3aAegTs7UhmjicD7zicFQnOrQ5Ty0ueI1z35uErRB4H2InHKn2A/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JZBiaYlrc3ibreT1DfzVcWSqM04yY6Ax2Bxghr17wIbzQyb4vsDfHbqPA/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JJEJbU3f28myBnZgrvp0OrnE4xKm6nHr9SSTwTDqJMwicA360OoZhJ5A/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JrGtQVian60pHuLzTLvnlIxVgIpeWDA7jqj6VWKvAw3MD3c1YSkkbVxg/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3J9SVicp6oFTqFRZw9C5jDjj3KMJv4ZYMEiao7VARQDcR3cicTia4G7EYGKQ/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3J9PjibEp3PSAnJclyRPicMnpqyKNVBcagFyBKb07URkhGy9cWD4dINGZA/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JLnkQ0KzdGH2Fb7o6DTlziaxOXJSgUtQLvvo7ZK2wHtqcwYqibjrOJjBw/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JpFicmicBOH9YfSkDMhiccQ8aBKcFARs5MN0A52G5nbCCuCm0LKLPhdzdQ/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3JVWAI6GzQGPlulkQqegS2GcMjNDDJaicxvollUnhyV2bSeOq82wmUJDA/640?[/img]
[img=30px,30]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yBe7wlUyuQOhrpyaibrob2NQQGUee2Z3J2UBicTdtv0rhsUK5XyQExLklnCkY5uYibiaHwBSaIyTr3VwHrjaINia8rw/640?[/img]
重要的事情要说三遍:
回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。
咨询电话:0755-33675909  手机号码:15019238458
更多课程进入:www.bfh88.com
学院地址:深圳市宝安区福永大道126号宝光商务楼3层、6层(国惠康商场侧面)
培训课程:
实战三菱PLC编程、实战威纶触摸屏编程、实战编码器高速计数器课程、实战变频器编程应用、实战步进电机编程应用、实战伺服电机编程应用、PLC触摸屏解密课程等等。
课程内容包括工程师负责的一整套流程,还包括学员学出去走上工程师岗位以后提供的技术支持,特殊情况导师可亲自上门服务
服务赠送课程:
电磁阀应用课程,电气CAD绘图课程,控制箱接线智慧,电工补习课程,电脑快速应用课程,电气工程师面试课程,电气工程师职业智慧,电气工程师情商智慧,电气工程师个人辅导课
服务赠送课程:
电气自动化选型课程,自动化编程沙龙(每周更新),自动化项目开发,熟练学习步进电机,伺服电机等运动控制。
数十台真实设备上机练习帮助学员快速成为工程师,学能力不是学知识,目标就是一个让学员成为工程师
项目课程:
每周日下午3点在宝安福永宝光商务楼6楼面向社会举行一次公益性的PLC编程试听课程,由在自动化行业做了14年项目开发的高级导师常导师亲自授课,将和大家分享下他自己10多年来做工程项目的宝贵经验,精彩万分,机会难得,欢迎有兴趣的朋友前来参加。
