关于PLC PID闭环控制手自动无扰动切换编程调试典型案例 ...
关于PLC PID闭环控制手自动无扰动切换编程调试典型案例分析(任何PLC无扰切换原理都一样)
5860
2024-3-22 14:43:22
各位好:
中间有几天没有写文章了,因为这几天白天上课,下午下课收拾一下就六点多了,写一篇文章需要几个小时,由于全程都是实操展示,所以写文章很麻烦,如果不采用实操调试写文章,那么大家学习研究效果会大打折扣。为了让大家有好的体验,还是一边写一边调试。
闲言少叙归入正题:关于模拟量PID闭环控制手动/自动无扰动切换实际上与之前6月1日发布的《西门子200SMART PLC模拟量PID闭环控制编程调试典型案例》文章,在培训上课时,就是连续的两个实验调试主体,讲完PID编程调试之后紧接着就是讲《关于PLC PID闭环控制手动自动无扰动切换编程调试》。如果放在上一篇文章写会显得内容太多。一次写也没有那么长的时间,因此分为两次分别针对PID控制编程调试与PID手动自动无扰动控制编程调试两个知识点。今天以PID闭环控制手动自动无扰动为专题研究一下。希望给初次学习研究PID控制的朋友提供尽可能的帮助。
PID手动/自动无扰动切换在工控自动化领域是非常重要的,如果手动自动切换不进行无扰动编程处理,势必会在自动转手动或手动转自动时,导致被控设备产生剧烈变化。假如是阀门可能会导致阀门瞬间大幅度打开或关闭,如果被控设备是变频器,可能会导致变频器频率剧烈变化等等,这样的剧烈变化,足以使管道内壁长期集聚的附着物、腐败物、变质物等等瞬间被冲击掉落,这样会导致产品因杂质造成产品质量事故,给企业造成很大损失。因此在很多自动化控制系统都会要求实现手动/自动无扰动切换。在跟大家闲聊时大家也说之前对于这块编程无从下手,因此在课堂上拿这个案例实操实验具有解决工程难点的现实意义。
培训中心推出线上培训与线下面授实操培训课程,为了解决大家在学习过程中遇到问题,以及在工作中遇到各种问题,每周三晚上七点半到九点通过腾讯会议在线直播答疑,欢迎加微信(13811659603)进入工控技术交流群,每周三晚上的在线直播答疑会议号会在每周三下午发布在培训中心各个技术交流群里。欢迎咨询、交流、探讨。
下面针对编程、调试、步骤、流程一步步展示、分析:
第一步:创建项目,给项目取名字。
第二步:硬件组态:
模拟量输入通道设置,就是现场液位变送器模拟量设置,在PID控制中属于反馈值信号
模拟量输出通道设置,就是控制现场阀门的模拟量输出信号,PID控制中属于模拟量输出控制信号。
第三步:编写程序如下图所示:由于PID闭环控制的编程调试在之前6月1日本公众号发布的文章中已经作为专题研究过,在此不再赘述,如有需要请查看6月1日《西门子200 SMART PLC模拟量PID闭环控制编程调试典型案例》这篇文章
第四步:控制、切换过程分析
PID闭环控制示意图:
手动/自动无扰动切换示意图:
PID输出的阀位值在PID向导生成的PID控制数据块中查看:如下图所示
第五步:下载
第六步:在线调试验证:
为了便于说明容易理解:液位变送器输出模拟量信号用电压信号0-10V,对应液位是0.0-10.0米。就是说1伏1米液位。
1、把PID恒液位控制,置于手动状态即I0.0=0(低电平)在手动状态如下图所示
现场液位信号电压7伏=7米液位;万用表显示5伏=阀门开度50%;如图所示:
如果现在把I0.0=1从手动状态转入自动状态,则PID的设定值8米会被现在现场液位值7米取代,就是说当从手动转为自动时,现场液位值=PID控制的液位设定值,所以手动转自动后,设定值将由现在的8米变成7米。转换后如下图所示:
2、把控制由自动转手动,即I0.0由1变0
当控制从自动转换成手动值时,要想保证阀门不变,必须把自动时的阀门开度VD2008的值送给手动给定值。
由于这个在线监控调试时观察很方便,但是截图再处理,前后有时间差,所以看上去就不像现场亲眼看那么有直观感。
本实操案例分享到此结束。如果有不清楚的请在每周三答疑时面对面讲一讲。
北京工控自动化培训中心(http://m.zggkzy.com)每月第一周周一举办西门子200SMART PLC编程+触摸屏+伺服控制编程实操培训,培训六天。主要针对工程项目的:维护、改造、独立设计工程项目编程,触摸屏编程、伺服控制编程,围绕这门技术的重点难点:模拟量运算、PID闭环控制、参数化编程(子程序、中断程序)、用户库创建、网络通信、触摸屏编程组态、伺服步进控制编程等(学习小型PLC编程必须学习触摸屏编程),所有工程案例全部下载调试。有任何技术问题欢迎咨询交流探讨,微信13811659603 李工
培训中心官网:
移动端:http://m.zggkzy.com
PC端:http://www.zggkzy.com
线上课程主页:http://zggkzy.ke.qq.com
技术咨询、报名:13811659603(微信同)
工控平头哥
