[西门子] S7-200 SMART系列PLC的硬件介绍
查看84513 | 回复0 | 2024-3-22 08:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
S7-200 SMART系列PLC的CPU模块共有9个型号,标准型6个、经济型3个。标准型有20点、40点、60点三类,每类分为继电器输出和晶体管输出两种。经济型也有三种点数但是只有继电器输出形式。
目前西门子官方给出的订货信息只有标准型5种型号、经济型1种型号。
分别为:
CPU CR40--经济型40点--继电器输出
CPU SR20--标准型20点--继电器输出
CPU SR40--标准型40点--继电器输出
CPU SR60--标准型60点--继电器输出
CPU ST40--标准型40点--晶体管输出
CPU ST60--标准型60点--晶体管输出
由上图可以看出标准型的是可以扩展模块的,经济型是不可以扩展的。这点需要注意,在选型时如果本体点数不够不可选经济型。
2、CPU
◆集成以太网接口,可用于下载程序,使下载程序更加方便。普通网线即可,节省了买编程线的费用。注意:CPU上的RS-485接口不能用于下载程序。
◆S7-200 SMART所有模块的输入输出端子均可拆卸,这个比S7-200方便了很多。
◆CPU本身可扩展信号板,这个是S7-200上没有的功能。可用扩展板以后再讲。
◆所有CPU均带有一个RS-485串口,可用于自由口通信、USS通信、Modbus通信。
◆通用Micro SD卡,支持程序下载和PLC硬件更新。
所谓Micro SD卡即手机里常用的存储卡,并且Micro SD卡不是西门子专用的,市场上的所有Micro SD卡都可。这样就极大的方便了调试,需要更改程序时只需要把程序下载到卡里,邮寄到厂家更换掉原来的卡即可。
3、工作方式
CPU前面板有三盏指示灯用于显示当前的工作模式,以及两个以太网通信指示灯,用于指示通信状态。
CPU处于停止模式时,不执行用户程序。在下载和上载程序时都应将CPU至于停止模式。注意:S7-200 SMART取消了面板上的停止/运行开关,CPU的运行模式只能在程序中设定。
【闲谈】
1、西门子PLC产品在整个产业线上使用最广的为SIMATIC S7。SIMATIC S7系列产品又有一下7个系列:
①通用逻辑模块LOGO
②S7-200系列
③S7-200 SMART系列
④S7-300系列
⑤S7-400系列
⑥S7-1200系列
⑦S7-1500系列
产品线如下图所示
2、S7-200系列是在德州仪表小型PLC的基础上发展而来的,因此在各个方面都与S7-300/400系列都有较大的区别。是西门子PLC系列中一个特殊的产品,而S7-200 SMART可以说S7-200的升级版。
3、S7-200 SMART是2012年7月发布的,绝大多数的指令和使用方法都与S7-200类似,编程软件也差不多。如果使用S7-200比较熟了,精通S7-200 SMART也比较容易。反过来说学好S7-200 SMART一样能很快的适应S7-200的编程,所以大家不要纠结于学那个品牌或者系列。
