[西门子] 每日一学/ 电工:西门子S7-200SMART系列编程60例精解(60-06 )
查看47219 | 回复0 | 2024-3-22 08:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输指令程序
1.控制要求:
按下启动按钮I0.1,将数据255传送到VB1 里面,此后,即使I0.1断开,VB1里的数据保持255不变。
2.控制要求:读取定时器T1及计数器C2当前值分别放到寄存器W6及VW8中。
说明:因定时器及计数器的数据类型都为整数,因此使用传送指令时一定要用MOV-W。
3.控制要求:按下按钮I0.1,使Q0.0-Q0.7全接通。
Q是输出点的意思,B是字节,一个字节有8个位,那么QB0代表输出0组的这八个位,分别是Q0.0----Q0.7
4.控制要求:将VB1开始的3个字节的数据写入VB11开始的3个字节内。
5.控制要求:将VW0开始的3个字节传送VW10开始的3个字节内。
技能传承 慧深益众
