[西门子] 西门子S7-200 Smart系列PLC处理64位浮点数方法(子程序符号表)
查看40019 | 回复0 | 2024-3-22 08:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主程序调用:64位浮点数保存于VB0开始的存储区之中,转换得出的32位浮点数保存于VD100存储区中。
[工程师们的资料包],关注“电子技术控”回复相应 关键词领取:半导体大全、PLC大全、单片机大全、电工大全、电气大全、人工智能、机器人大全、自动化大全、面试大全、考题大全、数字IC
二、子程序符号表:
三、子程序网络1:1、把64位精度浮点数的高16位读取出来;2、左移1位,右移5位之后取到64位浮点数的指数部分;3、用64位浮点数的指数减去1023,再加上127得到32位浮点数的指数部分。
四、子程序网络2:取出64位浮点数的高8位五、子程序网络3:把64位浮点数指针后移一个字节六、子程序网络4:左移4位,右移8位得到32位浮点数的小数部分七、子程序网络5:把32位浮点数的指数部分加上,右移1位空出符号位八、子程序网络6:传送浮点数的符号位九、子程序网络7:最终结果暂存于LD4中资料推荐/点击标题(电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等正在录入)
