工控知识汇||PLC, PAC 、IPC几种控制系统的区别分析 ...
59922
2024-3-21 21:14:29
【轻松学习,无鸭梨】2016年7月,开课在即,开放预约中,提前预约,启程自动化培训将可以提供全额贴息贷款,轻松学习,分期还款!无鸭梨!!!详情咨询后面二维码跟启程美女联系!![plc+系统集成+伺服运动控制+变频驱动+组态+电气设计]2个月封闭式实训!!9月就业!!
Tel:廖老师18665508041 袁老师18681539568
通常,我们对于“差异”的定义为:趋向不同或者沿着不同的方向发展;很多公司经常以一种细微的方式,努力实现差异化,以便赢得竞争,这是一种非常普遍的现象。
而对于对工业控制器来讲,“趋同”是描述市场状态和现有特性的最佳词汇。“趋同”被定义为:越来越接近,尤其是在特性或者理念上。这更适合于定义目前工业自动化市场上,可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动控制器(PAC)和工业PC(IPC)之间的关系。让我们近距离观察一下,不同类型的工业控制器之间的趋同是如何实现的。
控制器的发展历史
首先,Dick Morley发明了PLC。PLC的发明和Modicon的创建,充分展示了什么是真正的创业天才,它永久的改变了设备控制的方式。在过去45年间,这种继电器的替代品变换了无数种方式,已经从单纯的逻辑计算,转换为很多自动化系统所采用的真正的多任务处理核心。
PAC,该名称最早于2001年,由ARC咨询集团公司最先提出,它在市场上提供了一些有别于PLC的特性。一方面,市场仍然存在很多传统控制器,另一方面,在工业控制领域内,一大批新技术正被应用到控制中。
图1:AutomationDirect P2000将PAC的强大功能和PLC的模块化外形和可靠性结合起来,就是基于PLC的PAC系统的典型例子。图片来源:AutomationDirect。
和PAC相关的大多数创新,都源于PC技术以及其它商用技术的发展,比如1990年代中期移动电话技术的发展。这些技术的飞速发展为工业新产品的革新带来了契机。由消费驱动的市场,突然开始生产同时适应于工业控制的、体积更小、价格更低、速度更快的元器件。最初,很多部件被认为并不具备工业品质,但是这种情况很快就发生了变化。
实际上,IPC的出现要早于PAC,至少在1980年代中期就出现了。第一代IPC体积庞大、价格昂贵,比如IBM的IPC,其体积和50马力的电机产不多,价格约为10,000美元。但是随着时间的发展,IPC的体积和价格逐步接近、甚至要优于PLC 或 PAC。
由于微软公司的台式机操作系统,对于实时控制系统而言,缺乏足够的鲁棒性或确定性,因此IPC存在的一个问题就是开放系统。解决方法就是创建实时操作系统主机,这样就将IPC硬件转变为适用于工业应用的高性能控制设备。
在这些不同的平台之间,有某些独特的特性;但是正如过去几年我们所见到的一样,彼此之间的界线正在加速模糊、逐步消失。
表1:通用PLC、PAC与IPC的比较
最新技术的发展,已经使得PLC的功能越来越强大,远远超过了45年前所设计的最原始的继电器替代产品。表1所列出的内容,不能代表每种控制器类型的特性,但是可以从通用角度,提供一种评估不同类型控制器的参考方法。
最基础的PLC
以最基本形式出现的PLC,是很多工业控制应用的主力军,通常可以运行10年甚至更长的时间,而仅需要很少的维护。经常与专用门阵列处理器和专有通讯协议配套使用,这些控制器在设备控制和简单的过程控制应用,比如水/污水泵站中,比较受欢迎。它们的梯形图逻辑编程,非常适合于控制简单和复杂的自动化顺序控制,但是在控制逻辑变量和数据处理方面则有所欠缺。
由于安装空间或模块化的外形较小,因此PLC在空间受限的情况下,非常受欢迎。尽管其扩展能力相对受限,但是由于硬件和编程软件的成本较低,因此PLC在原始设备制造商(OEM)和其它应用场合大受欢迎。
尽管程序仅能配置低到中等大小的内存,但是PLC可以和运动以及视觉系统集成,以便提供更复杂的控制。
向基于PLC的PAC演化
尽管PLC诞生于1960年代,但是由于现代电子技术的发展,为新一代控制器(见图1)的发展提供了很好的氛围。部件更小、速度更快、价格更低、而且比以往任何时候都更可靠。这就使PLC具有以下能力:增加PLC的功能而不会导致价格更高,或者降低典型高端控制系统的价格而不会以牺牲性能作为代价,这样就诞生了以PLC为基础的PAC系统。
由于PAC发源于PLC,继承了PLC的很多最佳特性,比如可靠性、紧凑的外形等,使得PAC可以被称为基于PLC的PAC。这可以被看作工业领域内技术趋同的绝佳案例之一。这些控制器可以满足从简单、低成本的设备控制到具有很多输入/输出(I/O)点的大型系统等应用场合的复杂控制。
最新的技术发展,促成了基于PLC的PAC的出现。这些技术,使供应商能够以比传统的控制系统更低的价格,提供性能更好的控制器。这些控制器中所使用的技术,也变得更紧凑,使其可以适用于诸多设备控制和其它OEM应用。
在竞争激烈的市场,为了满足OEM厂商设定的设计规格,很多设备都需要具有较快的扫描速率。过去,设备制造商经常面临着这样一种窘况:需要使用PLC系统,以便满足I/O、外形等的需求,但是在性能方面则不得不妥协。
一般需要采用高端PAC或IPC的替代方案,以便满足设计工程师设定的目标。在很多情况下,由于这些大型控制器需要更大的外壳,更高的软、硬件成本,容易导致整个系统的设计成本急剧上升。但是,现在已经有了解决方案:基于PLC的PAC系统,它可以以紧凑的外形和具有竞争力的价格,提供用户所需的性能。
PAC的快速发展
除了完成设备控制,基于PLC的PAC系统,还可以很好的适应相当复杂的应用场合。比如,现代PAC能够扫描成百上千的模拟量通道,并将数据点存储到集成内存端口上的文件中,然后通过内置的网络服务器,经由标准的网络浏览器来获取这些数据(见图2)。
图2:PAC控制器提供了强大的功能,适用于从简单到复杂的设备和过程控制应用。
这些功能更强大的PAC控制器,一般包含一个通用的处理器。还会提供各种标准通讯协议,使其可以与不同的设备连接。它们还配置了IEC61131-3标准中所定义的多种编程语言,这样就具有大量的控制功能。这些具有中到大型规模的外形,采用机架安装的系统,可以为I/O点数和内存提供更高的扩展能力。
虽然这些功能使其硬件和编程软件价格要高于PLC,但是基于PLC的PAC却可以为某些特定应用提供更高水平的性能。
例如,大内存能力,使其非常适用于创建一维或二维矩阵,以便在某些详细的应用场合追踪产品的数据,如质量特性、运输数据、客户信息等等。基于PLC的PAC具有标签名功能,使其与人机界面/监控和数据采集(HMI/SCADA)、OPC服务器、数据库ERP软件,以及运动和视觉应用之间的接口变得更容易。
功能强大的IPC
对于某些更专业化的自动化和集成领域,IPC可以带来特殊效益(见图3)。先进的运动控制和视觉系统,是两个非常好的例子,因为受益于IPC内置的运动控制功能,可以实现多轴协调控制。如果需要利用编程环境来设计视觉应用系统,那这些优点就可以发挥作用了。
图3:通常,只有最大型和最复杂的应用才需要IPC功能。
IPC处理器,一般是基于PC、多核处理器,其通讯选项从本质上讲是开放的,仅有的限制就是通讯协议需要专门的硬件。到目前为止,以太网是最常使用的连接方式,支持的通讯协议也非常广泛,比如EtherNet/IP、ModbusTCP和 Profinet等。
IPC的编程功能,是所有控制器中最强大的。不仅提供IEC61131-3编程语言,还包括基于PC的编程语言,比如C++、微软的.NET框架。正是由于其PC基因,基于PC的HMI可以配置在同样的机架上,并在多核系统中运行其专用处理器。
IPC一般通过总线连接器和I/O点连接,这样就实现了分布式控制系统。它们的设计还使其成为市场上最具扩展性的控制器,通常只会受到总线规格的限制。
伴随着这些广泛的控制功能和高性能而来的是高价格,无论是硬件还是编程软件,价格都比较高。而回报则是IPC提供了更高的编程内存,而且可以按需扩展,从而可以提供最好的集成运动和视觉功能。
尽管很多应用,都跨越了不同分类之间的界线,但是总有一些特殊的需求,更适用于某一个平台。PLC和PAC具有更多的共同点,最新的硬件技术只是加强了两者之间的重叠,从而产生了基于PLC的PAC、以及IPC这一现状。(作者:Jeff Payne)
【轻松学习无鸭梨】2016年7月开放预约,启程自动化培训将可以提供全额贴息贷款,分期还款!详情咨询后面二维码跟启程美女联系![plc+系统集成+伺服运动控制+变频驱动+组态+电气设计]2月封闭实训9月就业!袁老师18681539568
免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!
启程自动化培训 中国领先的自动化培训服务提供商
培训项目:PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
搞自动化培训我们是认真的!
公众微信ID:gongkong8
长按二维码关注启程自动化培训公众号
课程咨询 美女微信
长按二维码 关注启程美女的的个人微信号
点击下方“阅读原文”了解启程自动化培训!
机电工控人生
