[西门子] 最全日系PLC汇总,编程软件免费下载
查看17138 | 回复1 | 2024-3-21 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日系PLC种类繁多,目前市面上主要有三菱、欧姆龙、松下、基恩士、横河等等,今天我们就一起把日系家族的PLC例举一下。有可能会遗漏几种,之后请朋友提醒下以后再补上。
三菱PLC
三菱iQ-R是一款开拓自动化新时代的革命性新一代可编程控制器。此系列为继MELSEC Q系列之后的又一款旗舰型PLC产品。MELSEC iQ-R系列的基本运算处理速度(LD指令)达到了0.98纳秒,系统总线通信速度为以往产品的40位,算是三菱高端PLC了。编程软件是GX-WORKS3
GX-WORKS3下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1afmfDdO89-H0KN-Q-8ZcjA
提取码:JYGK
(提示:复制链接粘贴到电脑端浏览器下载)
欧姆龙PLC
NX1P2 CPU 是 Omron 的 Sysmac 机器自动化平台中的入门级控制器。该控制器属全功能、紧凑式型号,包括内置 I/O、用于系统连接的 EtherNet/IP 和用于高级运动控制的 EtherCAT。Push-In Plus 端子块 I/O 连接位于前面板上,便于配置,并能减少构建控制面板时的接线时间。
NX/NJ系列控制器编程软件为是Sysmac Studio该编程软件集成了逻辑控制、安全、运动与驱动、机器人、HMI、I/O、视觉、高级传感及信息系统。Sysmac Studio 为机器自动化控制器在其全寿命周期内的设置、编程、调试和维护提供了一个集成开发环境。它支持梯级、结构化文本和功能块编程,利用 CAM 编辑器可轻松编写复杂的运动曲线。2D 或 3D 环境中的序列和运动仿真工具也是开发环境的一部分。
Sysmac Studio下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1lSHRGGujPBiC6Uxk69FSwg
提取码:JYGK
松下PLC
FP-XH M8N16T通过总线(RTEX)方式控制网络伺服A5N/A6N系列最多可控制8台,可以实现多轴同步运动控制,以及直线圆弧插补和螺旋插补。
Control FPWIN GR7下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Mn22i0SI2oGfyKIqXeacEg
提取码:JYGK
基恩士PLC
KV-8000支持变量和结构体编程,无需考虑软元件,而且标配运转功能通过此功能可以快速查找设备故障问题点。该控制器可以配置EtherCAT和MECHATROLINK运动总线模块控制总线型伺服电机。编程软件是KV STUDIO
KV STUDIO下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1GHJVm8iiflron-grQFkVdg
提取码:JYGK
横河PLC
横河FA-M3系列PLC。平均扫描时间达20,000步/ms,基本指令快0.017μs,支持主程序和高速定时程序并行处理,实现真正高速化。全面丰富的产品线,单系统大I/O容量8192点,支持多CPU技术,系统可任意扩展。基于世界良好的DCS技术基础,高度集成化设计,使其在精巧结构下,具备非同一般的高可靠性。群的温度控制性能,高精度、高分辨率、高响应,模块内置CPU独立运行,连续自动PID整定及控制。快速精确的位置控制功能,可实现直线/圆弧/螺旋补间、示教、手摇轮、轨迹控制等多种功能,单系统多支持288轴控制。开放的网络功能,作为国际现场总线协会重要会员之一,全面支持EtherNet/Profibus/DeviceNet/AS-i等通用国际现场总线标准。
WideField3下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1CBQmWkAvKIyY-DfjDlIscQ
提取码:JYGK
日立PLC
编程软件是LADDER EDITOR for windows
链接:https://pan.baidu.com/s/1liwTp-g9lenW0er1MR2yuw
提取码:JYGK
安川PLC
编程软件是MPE720
链接:https://pan.baidu.com/s/1MT15w_z2zE0BHzdwxc6Uww
提取码:JYGK
东芝PLC
编程软件是TPDS32
链接:https://pan.baidu.com/s/1TFE82OBzW6IsnbM2-jq-bA
提取码:JYGK
光洋PLC
编程软件是KoyoPLCProgrammingSoftware_Setup
链接:https://pan.baidu.com/s/1WfKQ_f9Wvvd-pkpr0XjcQA
提取码:JYGK
非标自动化设备开发流程
欧姆龙PLC资料下载页面
台达PLC资料下载页面
西门子PLC资料下载页面
三菱PLC资料下载页面
2018世界上最先进的工业机器人亮相比武
看KUKA机器人剔猪骨,学西门子S71200和机器人通讯编程
到底是先学三菱PLC,还是西门子PLC?
自动化技术人员的未来
学会功能块FB,编写大型复杂PLC程序更简单
用这种方法在博图V13分分钟创建几千个PLC变量
loveplc | 2024-3-21 12:29:10 | 显示全部楼层
不错不错,收藏了
