西门子PLC的两种仿真软件安装
西门子PLC的两种仿真软件安装
63684
2024-3-21 09:51:30
大家好,我是新阁常老师,上一篇文章讲了博途V17安装和授权过程。接下来说一说,针对想学习西门子PLC编程和C#上位机软件开发的朋友,如果没有PLC的实物,如何安装仿真软件的过程。当然前提是您必须提前把博途V17装好。本次需要的安装软件是3、4、5三个软件,请提前下载好软件包。
其中【3】和【4】这两个软件是配合使用的。如果单独学习PLC基础编程,只需要【3】这个软件就可以了。如果开发C#上位机,需要和仿真的PLC通信,那就同时需要【4】这个软件才可以。在这里我主要针对学习C#上位机的朋友来讲解,所以【3】和【4】都要用到。但是Nettoplcsim-S7这个软件无需安装。
而【3】和【4】的组合,可以实现S7协议的仿真,其他协议不行;对PLC而言,可以是S7-1200和1500均可仿真。在软件使用上,稍微复杂一些。
而【5】这个软件,除了能仿真S7以外,ModbusTCP、OPCUA等多种通信都可以实现仿真。但是,对PLC而言,只能仿真S7-1500PLC和ET200SP。在软件使用上,非常简单。
针对C#上位机学习的朋友来讲,我们两种方式有时候都需要。但是初学阶段,仅仅为了学习,首选PLCSIM_Advance_V3,直接仿真S7-1500即可,因为使用简单,而且支持各种协议。等工作需要S7-1200的时候,再使用【3】和【4】的组合即可。
S7-PLCSIM V17仿真的安装
打开安装文件文件夹SIMATIC S7-PLCSIM V17
找到安装文件,双击即可安装:
如果提示重启,则删除注册表项即可。
打开注册表,在【计算机】根节点下展开:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager这个路径。
然后找到下图所示选项,将其删除即可。
方法是:右键点击红色箭头所指的注册表项,然后选择【删除】。再重新找到安装文件,开始安装即可。正常启动安装后,提示如下:
下一步即可:
继续下一步:
把对钩都选上,继续下一步,然后继续把对钩选上,如下所示:
点击【安装】
等待以上安装即完成即可:
重启计算机,安装成功,桌面即可出现S7-PLCSIM V17的图标。
S7- PLCSIM_Advanced_V3仿真的安装
打开SIMATIC_PLCSIM_Advanced_V3安装文件文件夹,找到安装文件:
注意:必须用【管理员身份】安装,如果提示安装不了,请通过属性,选择【兼容性安装】即可。提示如下,选【Next】
以上安装完成后,继续以管理身份安装下面的软件,基本都是下一步即可。
如果提示重启,继续删除注册表,和前面操作一样,不再重复,然后重新安装即可。
点击【Next】等待安装完成即可。
点击【Install】
等待安装完成即可。至此两种仿真软件全部安装完毕,接下来就可以开始编写PLC程序和C#上位机通信测试了。当然C#上位机和S7-1200和S7-1500实现仿真通信,还需要一些软件上的设置和通信接口的设置,这个我将在下一篇文章给朋友们做介绍,仿真软件的安装和使用我也会通过我的视频号做同步的视频讲解,欢迎大家关注:
木瓜虫虫
