[西门子] 西门子基于ISA88和OMAC的通用设备标准化编程模板
查看61982 | 回复0 | 2024-3-20 07:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于标准化编程,一直是一个很火的话题
西门子官方也有一些已经经过测试的模板程序供用户使用
其中Machine Template (基于ISA88 和OMAC 的标准化编程模板)就是西门子的官方案例中的一个。
案例链接:
西门子案例推荐——Machine Template
它主要的内容是在 ISA 88标准的第一部分的下三层级架构,也就是常说的UNIT ,EM和CM,此案例在该框架的的基础上又加上了一层TM层级。使之成为了UNIT-EM-TM-CM层级。这样的好处是增加了层级之间的缓冲和过渡,也能够灵活的兼容西家很多的官方库。TM是Technology Module 的全称。一些工艺的逻辑是可以在这个层级进行编写的。
个人在测试该库的时候,已经测试能够融合Winder 库和Kinematics 库,轴控库等。
如果对标准化感兴趣的可以参考此案例。
卷绕库链接如下:
西门子案例推荐——SIMATIC 卷绕和张力控制
Kinematics 库链接如下:
西门子案例推荐——1500T运动机构控制
轴控库链接如下:
西门子案例推荐——标准轴控应用库
在设备报警方面使用了Program Alarm 这个西门子官方指令。
该指令的好处是在,能够在PLC侧编辑报警文本,然后就直接在HMI上显示出来,就不需要单独的创建报警变量,并且也不需要在HMI侧进行报警变量和文本设置。
