[欧姆龙] 欧姆龙NJ控制器EtherCAT网络功能简介
查看79028 | 回复0 | 2024-3-19 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、EtherCAT网络定义
EtherCAT,全称是EtherNet Control Automation Technology,意思是以太网控制自动化技术,它是以以太网为基础的开放架构的现场总线系统。
EtherCAT最初由德国倍福自动化有限公司研发,现由ETG(EtherCAT技术组织)掌握及推广。EtherCAT是一个完全开放式的协议,它已被认定为一个正式IEC规范(IEC/PAS62407)。
EtherCAT是基于以太网,但比以太网更高速更高效的一种高性能工业网络系统。
EtherCAT网络中,数据并不是一一对应发送给个别节点的,而是通过以太网帧将这些数据传送到从站节点,以太网帧由主站向从站发送,在通过从站时不等待停留,每当到达网络最后一个从站,以太网帧直接穿过所有从站,再返回主站。EtherCAT网络中的所有从站可以视为一个超级大的网络设备。
当以太网帧在网络中传送时,各个从站节点会自动读写在以太网帧特定的区域里的数据,每个从站都有属于自己的数据地址位置。因此传送速度非常快,仅需几个纳秒。
二、CoE协议
CANopen是一种由CiA制定的独立通讯协议,是全球非常重要的总线标准,而CoE(CAN application protocol over EtherCAT)其实就是CANopen在以太网上的实现。
使用CoE协议,用来在EtherCAT网络的从站间交换数据。在CoE协议里,从站的参数和控制信息,被定义成一种叫做对象字典的数据规格。
三、欧姆龙NJ-ECAT简介
欧姆龙NJ系列控制器,可以连接伺服器、变频器、NX系列远程IO等多种从站,最大连接从站数可达192个。
欧姆龙NJ系列控制器EtherCAT网络的拓扑方式有菊花链总线连接方式和分支连接方式。
欧姆龙NJ系列控制器EtherCAT网络的通信方式有PDO和SDO两种方式。前者是周期通信,后者是报文通信。
两种通信方式的通信时机不同,PDO通信是常时间的进行数据交换,SDO通信是在需要时,通过使用EtherCAT指令访问从站的SDO数据。
每个从站的PDO通信数据都登记在PDO映射中,登记的PDO数据不必是从站的全部的PDO数据,可以通过软件操作修改PDO数据,使用必要的通信数据,提高通信性能。
SDO通信时,使用EC_CoESDORead指令读取从站的对象字典的数据,使用EC_CoESDOWrite指令向从站的对象字典中写入数据。
四、欧姆龙NJ-ECAT的DC功能
DC(Distributed Clock参考时钟)功能使通信的主站和从站的时间实现精确同步,所在连接到这个网络的设备可以共享时间信息,同步操作周期。为了网络实现DC同步,靠主站最近的一个从站必须具备DC功能,比如:伺服驱动器、编码器输入、视觉传感器、NX通信耦合器、GX-JC分支器等。
五、欧姆龙NJ-ECAT的从站的使能与禁用
如上图所示,通过欧姆龙SS软件可以使能或禁用从站。当一个从站没有连接到实际EtherCAT网络,但未来需要拓展,可以先把它设为“无效”。
六、欧姆龙NJ-ECAT的从站的断开连接与重新连接
为了断开或重新连接某几个从站,并不需要中断整个通信系统,可以在欧姆龙SS软件中进行设置或通过程序进行设置。
七、欧姆龙NJ控制器与第三方EtherCAT从站的通信
NJ可以使用第三方从站,使用时需要添加ESI文件(.xml文件格式)。ESI文件中包含EtherCAT从站的特征信息和主站需要的网络配置信息,便于主站设备识别出相应的从站设备。
