[欧姆龙] 欧姆龙NJ/NX控制器的联机使用方法以及快捷键
查看39913 | 回复0 | 2024-3-19 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sysmac Studio是一个提供整合开发环境的软件,可针对NJ/NX系列CPU单元及NY系列工业PC为主的机器自动化控制器、EtherCAT从站等进行设定、编程、调试、维护。Sysmac Studio软件的工具栏图标的含义快捷键:
图标
功能
功能描述
剪切
快捷键Ctrl+X,对选中的对象进行剪切操作
复制
快捷键Ctrl+C,对选中的对象进行复制操作
粘贴
快捷键Ctrl+V,对选中的对象进行粘贴操作
删除
快捷键Delete,对选中的对象进行删除操作
撤销
快捷键Ctrl+Z,撤销操作
重做
快捷键Ctrl+Y,重做操作
帮助
与快捷键F1有点区别,调出软件的使用帮助
输出窗口
快捷键Alt+3,显示输出窗口,可以查看操作的结果
编译窗口
快捷键Alt+6,显示编译窗口,查找编译结果
交叉索引窗口
快捷键Alt+5,显示交叉索引窗口,查找程序
监视窗口
快捷键Alt+4,显示监视窗口,监视变量
监视标签页
没有快捷键,显示监视标签页,对数组和结构体枚举体进行监视
微分监视器
快捷键Alt+9,对BOOL量进行上升沿和下降沿的监视
查找和替换
快捷键Alt+7,对工程进行查找和替换操作
故障分析
显示故障分析窗口,进行报警查看和复位报警
编译控制器
快捷键F7,对控制器进行编译
在线
快捷键Ctrl+W,执行PLC在线
离线
快捷键Ctrl+Shift+W,PLC离线操作
监测
对PLC进行监测,可以执行监视的操作
停止监测
停止对PLC在线监测
运行模式
快捷键Ctrl+,3,将PLC变更为运行模式
编程模式
快捷键Ctrl+1,将PLC变更为编程模式
同步
快捷键Ctrl+M,同步程序
下载
快捷键Ctrl+T,下载程序
上传
快捷键Ctrl+Shift+T,上传程序
缩放合适大小
快捷键Alt+↑,将编程界面缩放到合适的大小
放大
快捷键Alt+→,放大编程界面
缩小
快捷键Alt+←,缩小编程界面
重置缩放
快捷键Alt+↓,重置界面的缩放
NJ系列控制器程序下载
1. 安装欧姆龙Sysmac Studio自动化软件,打开图示软件
2. 打开软件后,主界面如下
3. 通过以下方式进行通讯连接
4. 选择在线—连接到设备,选择设备—控制器,连接类型—Ethernet-Hub连接,连接设置是设置所连接PLC对应的IP地址。DL印刷机的PLC IP地址是192.168.250.1,测试机的PLC IP地址是192.168.250.5。
5. 需要更改电脑的IP地址,保证电脑和PLC在同一个网关,进入网络属性—修改Internet协议版本4(Tcp/Ipv4),使用下面的IP地址—IP地址:192.168.250.**,子网淹码:255.255.255.0。
6. IP地址设定成功后,点击连接按钮,会自动连接到PLC,并更新程序。
7. 点击文件—导出,即可完成程序下载。文件—导入,即可上传程序。
8. 更换驱动器,下载驱动器参数,在配置和设置--EtherCat--节点**(相对应的驱动器)--右击在线--箭头--参数
9. 注意事项:需要先把旧驱动器的参数上传,然后导出到电脑,更换新的驱动器后导入参数,从电脑上把参数下载到驱动器内。
