[欧姆龙] 欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服电子凸轮同步运行
查看73145 | 回复0 | 2024-3-19 14:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际项目中,有贴标机、电池卷绕机、SCARA/DELTA机器人、薄膜飞剪机、材料追剪机、收放卷张力控制机等机器设备或多或少使用了电子凸轮位置同步运动控制技术。
如某口罩机的布料,由滚刀旋转360度把其剪切成一片一片的小方块,试用欧姆龙NJ控制器实现此功能。
设切刀下顶点为0/360度,则上顶点为180度,180度时布料长度为50mm,0/360度为切断点。需要每片布料长度为100mm。
也可设切刀上顶点为0/360度,这样开始切的时候可以少切一点边料。
一、轴组态
1、打开欧姆龙“Sysmac Studio”软件,点击“新建工程”。
2、在“工程属性”处,设置工程名称、作者、注释、类型等,设备类型选择“驱动器”,选择对应设备型号与版本。
3、组态EtherCAT伺服节点,添加两个1S伺服驱动器。
4、建立两个单轴,一个牵引轴为主轴,一个切刀轴为副轴。设置好参数,主轴的单位为毫米,从轴的单位为度。
5、用鼠标右击在多视图浏览器中的“Cam数据设置”,添加一个凸轮表“CamProfile0”,并且设置好参数。
凸轮表参数设置的速度曲线(3次、5次、自由等曲线)要左右对称、平滑为佳。
二、编写程序
1、轴使能、原点程序。
2、主轴点动、主轴停止与绝对运动程序。
上图可见,主轴移动到300mm时,从轴旋转到0度位置(从轴位置计数设置为0~360度循环模式)。
3、电子凸轮耦合与电子凸轮解耦合程序。
电子凸轮耦合时,要定义以下参数:
主轴master、从轴slave、凸轮表camtable、上升沿启动execute、重复模式periodic(初始值为FALSE/0不重复,此处改为TRUE/1)。
以下图表所示为输入变量的含义和取值。
如果在同一旋转刀下,要改变材料的裁切长度,可设置主轴系数Master Scaling,如裁切长度为50mm,则主轴系数设为0.5。其它参数根据需要设置。
三、数据跟踪调试
添加一个数据跟踪,把主轴和从轴的当前位置做为跟踪变量,可见两个轴的位置曲线。
