[西门子] 顶级 Siemens PLC 手册和文档
查看19499 | 回复0 | 2024-3-19 14:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今天的文章中,我想与您分享这个网站中的一些内容,特别是那些对几乎所有西门子 PLC 的用户都会有帮助的手册。
对于 ST-70 ,很多 Siemens PLC用户都需要一个它的说明书。要获取它,只需跳转到 https://Support.Industry.Siemens.com 并搜索 ST-70。
下载副本并展开左侧的内容列表后,您将找到有关S7-1200、S7-1500、S7-300 和 400 的部分,以及有关分布式控制器和输入/输出系统。
我向 Siemens PLC新用户推荐的下一个文档是 S7 编程指南手册。
本手册包含大量编程技巧和示例,例如有关多实例块的信息(第 49 页),无需重新初始化即可下载(第 53 页),有关使用内存和系统位的注意事项(第 62 页)以及有关保持性标签的信息,内存,以及每个 CPU 有多少(第 64 页。) 甚至还有一节介绍间接寻址(第 76 页)和使用 SCL 进行计算的建议,甚至在梯形程序内部(第 77 页)。
我要推荐的第三个文档是 S7 Style Guide。本手册包含大量信息和建议,专门针对您在项目中使用的命名法。
它还包括一个标准缩写列表,包括常用前缀,甚至在文档末尾还包括一个样式表备忘单,它将所有内容放在一个页面上。
接下来是编程语言比较列表。该文档有很好的表格比较了哪些修改需要哪个 CPU 模型进入停止模式,它还有几十个表格比较了 CPU 之间编程语言的差异。
我要推荐的最后一个 Siemens PLC文档是用于 SIMATIC Automation Tool 的文档。
虽然本文档中有很多很好的信息,但我想直接跳到第 117 页,因为此页面上的表格向您展示了此工具可以执行的所有操作:
在第一列中,即使您没有许可证并且在“免费”模式下使用,您也可以看到该工具可以帮助您完成的许多事情。其中包括 设置 IP 地址、更新固件等等。
