[欧姆龙] Omron NJ与LMD实现EthernetIP通讯
查看47714 | 回复0 | 2024-3-19 14:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,以下正文~ 亲测有效
百度网盘下载链接:http://pan.baidu.com/s/1hs2rQ5I
或点击原文
1.打开NJ软件SysmacStudio,使用USB连接
2.  按照LMD电机网段修改NJ的IP地址:192.168.33.2(LMD默认IP为192.168.33.1)
3.   编译程序
4.点击在线,并下载程序
5.打开EIP配置软件NetWorkConfigurator将LMD的配置EDS文件导入
6.选择通讯接口
7.点击在线,软件扫描网络上的EIP设备(LMD的NS需亮绿灯,否则无法在网络中显示),选中TCP:2,点击OK
8.设备被添加进网络
9.先将节点192.168.33.1删除,再双击MDrive手动添加节点
10.改变节点IP地址
11.双击节点192.168.33.1,点击左边向下箭头
12.点击New
13.编辑输入数据链接
14.按照以下顺序添加输入数据链接
15.编辑好数据链接后,进行数据映射
16.编辑输入数据链接
17. 按照以下顺序添加输出数据链接
18. 编辑好数据链接后,进行数据映射,完成后点击Regist
19.完成以上步骤后,点击下载配置到网络,此时会弹出错误提示框,忽略此错误点击Yes进行下载配置
20.下载
21.再次进入SysmacStudio软件进行设定,首先软件在线,然后选择EIP设置
22.右键节点192.168.33.2进行编辑
23.点击从控制器上传将刚刚NetWorkConfigurator软件下载的网络配置读取上来
24.上传配置后会发现有红色部分出现,表明映射的变量没有在程序中添加
25.添加变量,根据手册中数据链接的结构,在软件中添加结构体类型
26.在全局变量中添加变量,变量名与之前红色部分的变量名一致,数据类型为25步添加的结构体数据类型,网络公开设置如下
27.任务设置中添加需要刷新的变量
28.以上设置完成后,再进入EIP设置中查看输入和输出变量已经不再显示红色,表明软件设置正常
29.编译程序,在线,下载
30.运行,点击监视按钮,选择监视(表)1,输入OutPara,将SL赋值10000,电机就可以运行启动
31.在监视1中,输入InPara.C1和InPara.C2可以监视编码器的实时位置变化
PS:以下是正反转运行的Demo程序
