浅谈SCADA中的标注与定值化实现
浅谈SCADA中的标注与定值化实现
76594
2024-3-18 12:16:47
近期文章(点击阅读,下滑更多)
◉ 母线保护事故分析方法及典型案例
◉ 印度两次大停电事故分析与启示
◉ 母线故障处理原则和事故案例分析
◉ 南方电网公司继电保护专家 — 赵曼勇
◉ 电力调度术语与调度运行操作
◉ 电动机保护整定原则和经验定值
◉ 变电站直流系统组成及其运行维护
◉ 柔性直流输电技术的原理和特点
◉ 小电流系统中单相接地故障的处理
◉ PT二次回路原理及缺陷处理思路
公众号回复 技术交流 加思仿技术群
讨论主题:继电保护、故障分析、整定计算、运行维护、检修调试、调度控制、事故处理等技术问题。
群友来自:电网公司、发电集团、设备厂家、设计院、电科院、高校科研、电建公司、用电企业等电力同行。
群内原则:仅限技术问题,回避隐私信息。请勿长期潜水,严禁任何链接。
小编前言
感谢您分享、转发、支持思仿原创文章!
原创作者王继飞,就职于国网冀北电力有限公司,现从事电网运行与继电保护相关工作。
作者授权思仿继电保护公众号原创刊载。
浅谈SCADA中的标注与定值化实现
作者:王继飞
最近网购了两本书,一本是文言文的「浮生六记」,上面有各种生僻字的注释,读起来很顺畅。
一本是拼音版「安徒生童话」,小朋友们的福音,这就是小时候一直梦想有的书!
萌生了一个想法,如果在SCADA系统中也有各种各样的标注该多好!
SCADA中的标注
现在电力运行人员的业务处置需查阅相关的批准书、定值单、保电发文、送电路径、重合闸投退记录等材料。
这些材料就相当于是一本本新华字典,在关键时候提供必要的帮助,但是也相当考验个人的记忆力和字典的实时性。
目前,电力运行业务中其实有很多标注的影子。比如:SCADA系统中挂检修牌,写基建的标志。
现场的注释或标识牌就更多了,变电安规中也有很细致的规定,比如:「禁止合闸,有人工作!」、「禁止分闸!」、「在此工作!」、「止步,高压危险!」等等。
仔细想一想,调度和监控也有很多可以写标注的地方。
比如说标注调度权限,新能源上送路径,开关重合闸投退情况,重大保电的范围等等。
大体的技术要求和思路如下:
1. 在每一个间隔图中的指定区域可以编辑该间隔的标注内容。
2. 使用者账号负责文字注释的维护,注释最好也仅在对应权限账号中显示。
3. 所有的监视可以选择可见或者不可见,保持界面的简洁性和实用性并存。
4. 所有的注释可导出一个个EXCEL(一个变电站导出一个)。方面及时统筹分析,修改维护。
5. 最好在导出的EXCEL中修改对应内容,还能反向导入SCADA系统中,方面维护。
为了标注的正确性,修改时需根据相关资料反复验证,有人监护操作,并做好相应的记录。
定值单实现继电保护中的定值是由专工整定计算后,出具正式的定值单,经保护人员现场下装到保护装置中。
在绩效管理平台上,给班组成员打分时,也是下载一个空的模板,然后把个人的各项数字全写上,核对无误后再导入进去。
仔细想想,上面的第5步,修改后的EXCEL表,就是一个定值单啊!就是监控用的定值单。
在标注的时候可以用,在设置开关间隔限值的时候也可以用。
系统所有的限值可以导出来,可以用来统一分析,知道哪些没有设限值,哪些限值设的不对,哪些还可以优化,会快速的提升限值设置的效率。
修改完毕后,再导入进去(整定进去),形成整齐划一的限值大军,会提升监控监视设备越限的质量。
定值化可能解放小部分生产力,让监控分析有的放矢,挖掘新的分析和监视手段。
总结
1. 运行人员对记忆和资料的依赖,可以转换成有效的标注。
2. 标注利用定值单的思维方式,统一管理。
上述只是一些想法,还需要联系研发人员一起讨论可行性。相信在三型两网的建设之下,电网的运行水平会越来越精细,甚至带来一些惊喜!
梦想的实现,需要我们每个人一点一滴的努力!
(PS:本文图片来自网络)
公众号回复 技术交流 加思仿群讨论
底部阅读原文,查看更多内容!
投稿思仿原创
[1]. 电力系统谐振过电压的机理和特征
[2]. 断路器控制回路详解及常见问题处理
[3]. 二次回路两点接地引起保护误动事故分析
[4]. 双重错误引起的风电场主变保护越级跳闸事故分析
[5]. 继电保护技术竞赛实操要点分析
[6]. 线路行波测距原理及PSCAD仿真验证
[7]. 母线接地引发PT二次空开跳闸事故分析
[8]. 光伏电站箱变电缆头频繁击穿事故分析
[9]. 10分钟了解:变电站储能元件 — 蓄电池的重要性
走进思仿 Simfore
始建于2014年,包括公众号、微信群、QQ群等。电力技术需深入"思索"和"仿真"验证,故名思仿。
面向电力系统,聚焦继电保护;分享专业资讯,讨论技术问题;愿思仿伴您思索电力技术!
公众号回复 技术交流 参与技术讨论
机电工控人生
