[CodeSys] 如何判断CODESYS PLC选型是否合适?
查看65984 | 回复0 | 2024-3-18 12:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际项目中,我们如何选择合适的PLC呢?
一般地,参考供应商提供的PLC带轴能力,EtherCAT总线周期及IO点数等方面进行考虑。
从实际项目经验出发,我们可以通过PLC Load等信息来判断是否合适 。
PLC Load
正常的情况下,程序的PLC Load负载率不会超过80%。我们通过这个负载率来进行判断,尽量控制在%70以下。
如果超过%80,PLC会整体报错,如下图进入Exception的状态:
也可以通过进入PLC Log信息进行查询:
查看方式
方式一:Task configuration
在PLC运行中,我们登录进去后,可以实时监控到CPULoad这一项,如下图所示:
方式二:PLC Shell
选中PLC后,右侧的PLC Shell栏,可以在下方直接输入“Plcload”命令后,回车得出下方红色方框里的实际负载率具体的情况。
EtherCAT运控任务
针对EtherCAT总线,运动控制中,如果需要比较好的运动效果(电机不抖),那么需要满足以下的条件:
不同类型的PLC,这些参数是不同的,根据具体要求进行选配,上述参数可以在PLC运行过程中进行监控。
    【视频课程】Codesys V3.5系列入门课程【视频课程】Codesys SoftMotion软运动控制基础课程【视频课程】Codesys SoftMotion电子齿轮课程【视频课程】Codesys Library自定义库的制作 Codesys V3.5系列最全免费公开资料汇总
    【0-01】EtherCAT通讯网卡选型
    【1-02】ST语言编程变量命名建议
    【1-03】IDE集成开发环境的语言设置
--------END--------
喜欢本文还请大家分享及右下角“点赞”和“在看”
