[西门子] CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
查看9876 | 回复0 | 2024-3-18 11:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
M80显示屏故障维修预防措施
工作中,我们可能会遇到由于定位不准导致换刀时出现异响或掉刀的现象,那么当遇到定位不准时,我们该如何处理呢?不用担心,三菱电机有妙招,通过下文的定位检测方法能使您快速解决问题。
01
主轴电机定位原理
主轴定位功能就是NC单元发出定位指令,然后通过位置传感器使主轴停在系统设定的位置上,并像伺服电机一样提供一定的保持力矩。
以立式加工中心为例
02
定位不准检测方法
当遇到主轴定位不准时,我们可以通过以下检测步骤来确认原因,帮助我们快速解决故障。
执行重复定位测试
                                S3000 M03
                                G04 X3.
                                M19
                                G04 X5.
                                S5000 M03
                                G04 X5.
                                M19
                                G04 X5.
                                M99
主轴单元监视画面机械位置
和参数#3108设定值是否相符
当机械位置和参数#3108设定值相符时:
    请检查联轴器或皮带轮(皮带)端是否存在松动现象
    重新调整定位角度
当机械位置和参数#3108设定值不相符时:
PLG定位时
    确认参数
    更换PLG
接近开关定位时
    确认参数
    更换接近开关
以上为主轴电机定位不准的检测方法,若对上文内容存在疑问,可拨打400-921-5130服务电话,我们全程为您服务,感谢每一位客户一直对三菱电机数控产品的信任与支持。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
