[西门子] CNC | 大容量编辑注意事项
查看93679 | 回复0 | 2024-3-18 12:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
大容量编辑注意事项
三菱电机M8系列CNC的编辑模式分为一般编辑、大容量编辑两种模式,这两种编辑模式的功能有所不同,使用时请注意区别。大容量编辑模式可以确保NC正常编辑符合规格的大文件。
大容量编辑的规格要求
大容量编辑的规格如表1所示,当编辑的文件符合如下规格时,CNC自动切换到大容量编辑模式。当编辑的文件不符合如下规格时,请使用一般编辑模式或者在电脑上编辑文件。
表1
当大容量编辑启用时,在编辑模式区域显示EX,如图1所示。
图1
相关参数
图2
参数8921建议设0,NC会根据文件大小自动判断是否启用大容量编辑。
注意:如8921设1,被编辑的文件不符合大容量编辑规格,此时文件不能正常编辑。
大容量编辑与一般编辑的功能区别
大容量编辑与一般编辑的功能有较多不同,下面介绍部分常用功能的区别。
图3
图4
图5
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
