[西门子] 繁易PLC入门
查看83294 | 回复0 | 2024-3-18 12:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始接触繁易的产品是物联网触摸屏和物联网关,因为其价格优势和性能较好,一直使用在较小的项目上面,实现数据远程监控,程序远程维护等。
在同行公司也使用了很多繁易的产品:
如成都环境空港环境污水处理站:
同时繁易也出品了响应的物联网PLC
(图片来自繁易官方网站)
      通过物联网模块,支持PLC程序的远程更新和在线调试,免除现场服务的烦恼,操作简单方便。繁易物联PLC在本机无外接电源的情况下,通过USB线为机体CPU上电,完成程序下载工作。
软件操作:
1)基本程序操作
选择CPU配置
配置扩展模块
程序编辑
程序编译
查看软件使用表
下载PLC程序
2)主要指令
主要有bool量的操作,还有就是上升沿、置位复位等。
3)主要模块配置
4DI4DQ(4路数字量输入和4路数字量输出)
8DI(8路数字量输入)
8DQ(8路数字量输出)
2AI2AQ(2路模拟量输入+2路模拟量输出)接收9-10V或0-20mA
4TC(4路温度输入)
16DI(16路数字量输入)
16DQ(16路数字量输出)
