[西门子] 西门子wincc V7.5SP1常用功能介绍(5)
查看6707 | 回复0 | 2024-3-18 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
趋势曲线&数据表格
1、趋势曲线
    趋势曲线一般用于查询某个数据的走势,wincc的最小采集时间为500ms。首先在变量记录中建立过程值归档。变量记录中包含了定时器,系统最小时基为500ms。
在归档--过程归档中建立趋势归档Tread。
过程变量可以直接从变量管理中选择
建立完,过程归档后,在画面中的右侧“控件”找到wincc online treadcontrol
拉入画面中。
双击,弹出趋势曲线控件属性对话框
配置趋势,本次配置四个趋势值,
工具栏中若配置了导出
运行后数据就可以导出。
趋势控件需要配套“wincc Rulercontrol”实现趋势曲线数据查询
2、数据报表
  数据报表的数据也来源数据库,为此我们也要在变量记录中配置过程归档,为了测试变量,我们设计了一个分钟数据归档记录。
配置完成后,在画面的右侧控件找到“wincc online tablecontrol”
拉入画面中配置:
运行结果:
导出数据:
利用excel表格的数据--分列
