[西门子] 西门子S7-300与S7-1200以太网通讯实例
查看10476 | 回复0 | 2024-3-18 11:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写在前面
        西门子S7-300是比较经典的控制器,在很多行业使用广泛,S7-300一般采用MPI或profibus-DP通讯,本文采用的6ES7 315-2EH14-0AB0自带了以太网通讯口,从而使得建立以太网更为方便。全项目系统图如下:
二、项目需求
本系统使用在自来水厂,设计院设计要求全厂的自动化系统不得低于S7-300的配置,为了节省成本,系统主要的系统采用了S7-300,其余的系统采用了S7-1200,因施工原因,本来应该在送水泵房的液位计接到了反冲洗泵房的S7-300控制上了,故而需要将清水池液位数据传输到送水泵房的S7-1200的控制器上。
程序设计在S7-1200控制器中:
配置如下:
程序中是将S7-300的DB26的数据传输到S7-1200的DB11。
三、结论
   西门子目前所有控制器都可以通过以太网传输,大大增加了系统之间的数据交换的便捷性,只需要配置网络,调用系统功能块就可以轻松进行控制器之间的数据交互。
