导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC位逻辑指令、定时器、移位指令、子程序的结构等。
01左中括号【控制示意图】左中括号
如图3-1所示为彩灯控制示意图。
图3-1 彩灯控制
02左中括号【控制要求描述】左中括号
现有L1-L8共8盏彩灯,要求按下开始按钮,霓虹灯L1-L8以正序每隔1S轮流点亮,当L8亮后,停2S;然后,反向逆序间隔1S轮流点亮,当L1再亮后,停5S,重复上述过程。按下停止按钮,彩灯停止工作。
03左中括号【I/O分配】左中括号
根据控制要求描述对需要用到的I/O进行分配,如图3-2所示:
符号名称
地址
符号名称
地址
启动按钮
I0.0
L1指示灯
Q0.0
停止按钮
I0.1
L2指示灯
Q0.1
L3指示灯
Q0.2
L4指示灯
Q0.3
L5指示灯
Q0.4
L6指示灯
Q0.5
L7指示灯
Q0.6
L8指示灯
Q0.7
图3-2 I/O分配表
【相关指令解读】:此案例主要用到移位指令和其它指令配合,这里主要解读移位指令。
循环左移字节(图3-2):循环移位指令将输入值 IN 的位值循环左移位,位置循环移位计数 N,然后将结果装载到分配给 OUT 的存储单元中。循环移位操作为循环操作。
图3-2:循环左移字节
举例说明1:程序如图3-3,利用系统时钟SM0.1第一个扫描周期给QB0字节中赋值为1,此时QB0中最低位(Q0.0)为 1。当按下I0.0按钮后,QB0字节中的数据左移一位,Q0.1变为1。
图3-3
举例说明2:程序如图3-4,利用系统时钟SM0.1第一个扫描周期给QB0字节中赋值为1,此时QB0中最低位(Q0.0)为 1。当按下I0.0按钮后,QB0字节中的数据左移二位,Q0.2变为1。
图3-4
循环右移字节: 如图3-5,循环移位指令将输入值 IN 的位值循环右移,位置循环移位计数 N,然后将结果装载到分配给 OUT 的存储单元中。循环移位操作为循环操作。
图3-5:循环右移字节
举例说明1:程序如图3-6,利用系统时钟SM0.1第一个扫描周期给QB0字节中赋值为1,此时QB0中最低位(Q0.0)为 1。当按下I0.0按钮后,QB0字节中的数据右移一位,Q0.7变为1。
图3-6
举例说明2:程序如图3-7,利用系统时钟SM0.1第一个扫描周期给QB0字节中赋值为1,此时QB0中最低位(Q0.0)为 1。当按下I0.0按钮后,QB0字节中的数据右移二位,Q0.6变为1。
图3-7
04左中括号【程序控制程序】左中括号
(1)主程序,对数据初始化,调用相关子程序。M1.0接通代表左移位开始,左移开始之前,将1赋值给QB0。M1.2接通代表右移开始,将128给到QB0, Q0.7为1。程序如图3-8所示
图3-8主程序
(2)循环子程序主要控制灯是启停和循环。按下启动按钮,左移开始标志位M1.0自锁,总共移7位,定时时间为7秒,左移完成断开M1.0延时2秒接通右移标志位M1.2。右移完成延时5秒接通M1.0左移开始标志位,形成循环。程序如图3-9所示
图3-9循环程序
(3)左移程序,利用移位指令和系统时钟配合。程序如图3-10所示
图3-10左移程序
(4)右移子程序程序,利用移位指令和系统时钟配合。程序如图26-6所示
图3-11右移程序
结束语:本案例采用子程序的结构编程,并且结合循环指令、定时器指令等编写彩灯循环案例。希望大家能在此文章中汲取西门子200SMART PLC编程相关知识及理念。
来源:PLC发烧友,作者:郭彪。转载请注明出处!
S7-1200CPU做IO共享设备的配置方法
2022-09-20
月薪还在5K以下的电气人,接下来要面对残酷现实了…
2022-09-20
这么多种导线你分的清楚吗?
2022-09-20
28个PLC入门基础指令和原理应用,学会这些,PLC才能轻松入门!
2022-09-19
学会自己接网线
2022-09-19
终于把三级配电、二级保护说清楚了!基础篇+进阶篇!
2022-09-18
洗衣机线路接线
2022-09-18
3款超实用工控小工具,电气工程师用了再也离不开!
2022-09-17
【案例】星三角降压启动,这个原理分析注意事项,请收藏!
2022-09-17
固定电线小技巧
2022-09-17
PLC工程师收入的天花板在哪里?
2022-09-16
“我不想干电工了”,不妨看看月入1.5W的电工什么水平
2022-09-16
