[西门子] 不会PLC又如何?看懂这34个接线图,完胜80%的电工
查看69704 | 回复0 | 2024-3-18 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方"蓝字"关注我们吧!
1、可控硅调速电路
2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相漏电开关电路
10、单相电机接线图
11、带点动的正反转起动电路
12、红外防盗报警器
13、双电容单相电机接线图
14、自动循环往复控制线路
15、定子电路串电阻降压启动控制线
16、按启动钮延时运行电路
17、星形 - 三角形启动控制线路
18、单向反接制动的控制线路
19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、双速电动机改变极对数的原理
24、双速电动机调速控制线路
25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26、正确连接电器的触点
27、线圈的连接
28、继电器开关逻辑函数
29、三相半波整流电路图
30、三相全波整流电路图
31、三相全波6脉冲整流原理图
32、六相12脉冲整流原理图
33、负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、直流调速原理功能图
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时与我们联系删除,谢谢!
1、可控硅调速电路
2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相漏电开关电路
10、单相电机接线图
11、带点动的正反转起动电路
12、红外防盗报警器
13、双电容单相电机接线图
14、自动循环往复控制线路
15、定子电路串电阻降压启动控制线
16、按启动钮延时运行电路
17、星形 - 三角形启动控制线路
18、单向反接制动的控制线路
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、双速电动机改变极对数的原理
24、双速电动机调速控制线路
26、正确连接电器的触点
27、线圈的连接
28、继电器开关逻辑函数
29、三相半波整流电路图
30、三相全波整流电路图
31、三相全波6脉冲整流原理图
32、六相12脉冲整流原理图
33、负载两端的电压
34、直流调速原理功能图
END
左边是小编给大家
准备的“PLC”资料
含手册、案例、软件等资料,
不要忘记领取哦~
精彩推荐
不藏着了!100个PLC和传感器工作原理动图..
电工考证,电气技能提升!用这个程序..
43页PPT说清楚modbus协议,竟然这么简单..
别再到处找变频器说明书了,1120册变频器说明书..
一文带你了解PLC的基本数据类型,很多电气师傅..
戳“阅读原文”我们一起进步
