[西门子] 一文带你了解PLC的基本数据类型,很多电气师傅都不知道!
查看41759 | 回复0 | 2024-3-18 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的基本数据类型我们常用的有如下几种:
1.布尔类型 BOOL
也就是我们常说的0和1,也可以理解为 True和False,对于PLC来说就是DI(Digital Input)或者DO(Digital Output)点的输入或输出状态,我们一般用Bool类型表示。对于西门子PLC的DI点,可以使用 I0.0表示,DO点用 Q0.0,还有M0.0,V0.0等表示。所以会经常看到 I0.0~I0.7,布尔类型只占用1位;
2. 字节类型 Byte
一个字节有8位,在PLC的存储器里,比如 IB1,MB1,就代表字节,那么将字节分解后 是8位,在第一项里布尔类型中提到 I0.0~I0.7就可以组成一个字节IB0,M0.0~M0.7组成MB0,所以我们想要提高读取速度,可以直接使用字节读取,然后再进行分解。数据范围0~255;
3. 字类型 WORD一个字包含16位,比如MW0,他就是由MB0和MB1组成,在使用字类型数据时,会出现组态软件读取的值不对,那么就有可能是字节的排列顺序不一样,可以对高低字节进行交换,很多软件都有这个功能。数据范围0~65535;
4. 双字类型 Double Word
双字包含32位,由2个字组成,比如DW0,它包含2个字MW0和MW2,包含 4个字节MB0,MB1,MB2,MB3,所以很多人在使用寄存器时会碰到各种问题,那么就有可能使用的寄存器存在交叉的问题。比如DW0,DW2这两个双字就存在地址交叉的问题。数据范围 0~4294967295;
5. 整数类型 INT,一般又可以分为有符号,无符号,数据范围 -32768~32767;
6. 双整形 DINT
同上也可以分为有符号,无符号类型,数据范围 -2147483648~2147483647;
7.实数类型 real
显示十进制的数据,可以包括小数点,一般都是32位,当然也有64位的实数类型。
复杂数据类型,包括:
最后总结一下:以上都是PLC的基本数据类型,如果你有其他的认识,欢迎留言分享,一起交流,互相学习。
文章来源:技成培训网原创,作者:技拓智能-靖炳熙,未经授权不得转载,违者必究!
下面就推荐给你1个故障查询类小程序,
免费还省空间,不需要下载不占内存!
赶紧扫码用起来!
往期推荐
高级工程师都在用的实用技巧——HMI多路复用变量
PLC程序案例——用计数器控制圆盘正反转动,进阶必学!
这种故障北方可能出现,但98%的南方电工都没遇到过!
干货分享!64本西门子PLC电子书!
模拟量输入信号还不会换算?一个万能的程序,全部轻松搞定!
西门子变频器与PLC的MODBUS通信详细步骤
【案例分析】S7-1200 PLC模拟量控制变频器,新手工程师都应该看看!
【西门子案例】西门子PLC控制彩灯项目分享
