[三菱] 加工机 | 三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施
查看15340 | 回复0 | 2024-3-16 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:2023年4月1日起,所有技术教程
均发布在[菱机妙用]公众号中,
扫描以下二维码,及时关注我们↓
三菱电机EDM加工机
节假日前后维护措施
尊敬的客户:
为了假期结束后能使机器正常开机、正常加工,建议节前请给机台做好停机前的维护保养,保养完成请将各轴移动到中点,禁止异常断电和不正常关机。
节后上班请开机预热30分钟、并同时进行全轴全行程移动注润滑油,确认各功能动作、放电与试加工是否正常。
1
清扫张力轮组:
保持干净,防止掉铜粉、走丝不稳定等现象。
2
清扫陶瓷夹丝轮:
保持干净,防止掉铜粉、走丝不稳定、转动不平稳/卡死/双向可转动等情况,请更换轴承和离合器。
3
后部收丝轮保养:
清洗干净,更换轴承,防止走丝不稳定或者卷丝。
4
清理加工槽内部废渣及吹干水分:
以免结垢生锈,来年容易造成加工接触。
5
污水箱浮子开关清扫:
防止来年污水位低下报警,容易损坏冷水机。
6
净水箱浮子开关清扫:
防止来年净水位低下报警,容易损坏冷水机。
7
流量计内部清扫:
方便加工流量观看,判断加工稳定性。
8
电磁阀内部清扫:
防止电磁阀在假期无水状态污渣沉淀卡死,造成不良反应。
9
加工槽水位传感器清扫吹干:
防止充满与加工时报警U730锥度装置没入水中。
10
防止老鼠侵害(咬断线缆等):
检查电源柜各散热风扇是否转动良好。
11
清洗水泵底部、清理水箱底部污渣:
保持水箱底部与水泵入水口干净。
12
清扫挡水板:
防止污垢太多节后开机移动床台发生异响漏水,影响精度。
13
水枪冲洗下伸臂BELLOWS内部:
防止污渣沉淀于BELLOWS内,干涉行程。
14
清洗吹干上下机头:
防止过脏,影响穿丝和加工以及保养。
15
清洗水路电磁阀:
防止太脏造成阀芯堵塞,造成来年加工冲水和穿丝异常。
16
清扫XY导轨和磁力棒:
XYUVZ导轨丝杠全行程注润滑油,防止来年生锈。
17
用气枪将冷水机管路的水排干净:
防止污垢堵塞冷水机管道造成损坏。
18
伺服放大器电池:
按照机器上原装电池购买备品,防止来年上班开机发生S01伺服异常PR0025报警。
19
空气电磁阀SY3120-5LZ:
年前准备几个备品,防止来年开机放电接触、充满、排水异常或穿丝/切丝等故障发生。
备 注
另外需要事先准备的配件:各滚轮轴承、各密封圈、上下喷嘴、上下导丝嘴、导电块、足够的纯净水、过滤器、树脂、铜丝。
点滴技能,积少成多,希望能帮助到您!!!
三菱电机放电加工机售后服务
三菱电机放电加工机在全国有11个服务网点,常熟、东莞、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。
放电加工机售后服务热线
400-821-3030
放电加工机售后受理网点
上海
地址:上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心
电话:86-21-2322-3030
浙江
地址:宁波海曙区南站东路16号月湖银座大厦612-613室
电话:  86-574-8730-0815
江苏
地址:无锡市运河东路557号时代国际B幢2221
电话:86-510-8512-6335
山东
地址:青岛市城阳区科海路33号金文科技园内
电话:400-821-3030
天津
地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室
电话:86-22-2813-1015
辽宁
地址:大连市经济技术开发区东北三街5号
电话:86-411-8765-5951
广东
地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层
电话:86-755-2399-8272
地址:东莞市虎门镇赤岗骏马路1号1栋710室
电话:86-755-8151-523
福建
地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦C304单元
电话:86-0592-572-8130
四川
地址:成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋
电话:86-28-8446-8030
加工机优选服务,您的智能制造伙伴!
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
