[西门子] 【工程软件】博图TIA Portal V15安装讲解及其安装软件
查看78899 | 回复0 | 2024-3-16 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上面“蓝字”
关注,获取更多资源!
点击下方关注我们
下载链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1kx2r8jNh2-evZiMyP7gj_w?pwd=6xiw
提取码: 6xiw
如若链接取消,请后台留言,小编会更新到留言处!
TIA Portal(博途) V15安装授权图文教程
1、首先打开安装文件所在的文件夹。双击SIMATIC_STEP_7_Professional_V15.exe即可打开安装程序,点击“下一步”,选择语言为“简体中文”,如下图所示。
2、选择完语言后,点击下一步,就进入到“解压安装文件”页面,此处若没有必要,不用选择解压目录,直接点击“下一步”,就开始了解压过程,如下图所示
3、等待几分钟,解压完成后,就打开了安装界面,选择语言“中文”。
4、选择完语言,点击“下一步”,会弹出提示该软件未针对win10发布,实际使用过程中不影响,可直接点击“下一步”。
5、下面进入到产品语言选择,仍旧选择“中文”,如下图所示
6、产品语言选择结束后,进入到“产品配置”界面,默认会选择“典型”。因为我有WinCC Professional V14,所以我把WinCC Basic V14前的复选框取消了,如下图所示。
7、产品配置完成后,点击“下一步”,确认选中最下方的两个协议条款前的复选框,点击“下一步”,接受计算机权限设置,如下图所示。
8、前面选择结束后,点击“下一步”,会有一个概览,显示您的选择,确认无误后,点击“安装”,就进入了自动安装过程。如下图所示
9、在安装过程中,会弹出“许可证传送”提示信息,选择“跳过许可证传送”即可,如下图所示。
10、大概二十分钟左右即可安装完成。安装完成后,会提示“重启”计算机。选择“ 是,立即重启计算机”,点击“重新启动”即可。安装过程就结束了。重启后,双击桌面上的快捷方式,即可进入软件。
以上是win10系统的安装步骤,下面为大家介绍win7 64位系统的安装步骤,并为介绍授权方法,此授权方法win10系统亦可用。
Win7安装步骤
Win7 64位下安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 需要管理员权限。
1. 解压STEP 7 Professional V15到根目录下(比如G:\SIMATIC STEP 7 Professional V15.0,不要出现中文目录)。然后按照STEP 7 Professional V15,提示重启不要理会,到注册表内删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager下面的键值PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
2. 解压SIMATIC WinCC Professional V14.0到根目录,需要重启,删除注册表内PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装即可。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
3. 解压SIMATIC_S7_PLCSIM_V15_00_50_00到根目录,需要重启删除注册表内PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装即可。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
4. 解压SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V15到根目录,安装即可。
博途v15授权图解
1、运行Sim_EKB_Install_2017_12_24点击“需要的密钥”勾选全部,然后选择安装长密钥。运行博图V14即可。
机电软件通,旨在分享专业软件的下载安装学习,服务百万工程师。
版权声明:【来源:网络,我们尊重原创,文字美图素材,版权属于原作者。若涉及版权问题,敬请联系我们,立即处理。真诚感谢原作者的分享,愿大家每天都有好心情。】
