[西门子] 【图文视频详解】博图TIA V14安装教程
查看18308 | 回复0 | 2024-3-16 08:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
史上最全的工控类软件安装包,你要吗?
(点击上方红字,免费领取资料)
声明:本教程只用于学习使用,禁止用作商业等,违者自负法律责任。
首先博途的各软件都是可以单独运行的所以没有所谓的安装顺序和必装哪个等要求。安装任何一款博途上的软件都会安装博途平台和授权管理器。以下是安装博途STEP7 V14的步骤。其他博途软件安装方法一样。
1,打开软件V14文件内安装包
2,左键双击
3,左键双击进入安装包,双击安装包开始安装
4,等待解压软件安装包
5,点击下一步,开始安装
6,下一步
7,点击下一步
8,勾选“接受条款”和“阅读安全信息”选项,点击下一步
9,点击“我接受此计算机上的安全和权限设置”后再点击下一步
10,点击安装
11,等待安装结束
12,点击“跳过许可证传送”
13,等待安装倒计时结束
14,点击“否,稍后重启计算机”
15,双击打开Sim_EKB_Install_2017_04_01.zip文件夹
16,双击打开Sim_EKB_Install_2017_04_01.exe
17,点击Step7 Professional,勾选如图两项,点击“安装长密匙”,完成后关闭
18,安装完成后,关闭所以对话框,点击重启电脑。
Win7 64位下安装 STEP 7 (TIA Portal) V14 需要管理员权限。
1. 解压STEP 7 Professional V14到根目录下(比如G:SIMATIC STEP 7 Professional V14.0,不要出现中文目录)。然后按照STEP 7 Professional V14,提示重启不要理会,到注册表内删除HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager下面的键值PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
2. 解压SIMATIC WinCC Professional V14.0到根目录,需要重启,删除注册表内PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装即可。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
3. 解压SIMATIC_S7_PLCSIM_V14_00_00_00到根目录,需要重启删除注册表内PendingFileRenameOperations。然后按步骤安装即可。密钥传送直接跳过。安装完后重启电脑一次。
4. 解压SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V14到根目录,安装即可。
博途v14授权图解
运行Sim_EKB_Install_2016_07_16点击“需要的密钥”勾选全部,然后选择安装长密钥。运行博图V14即可。
安装完成后可删除安装包,节省磁盘空间。
视频教程链接:https://pan.baidu.com/s/1Rob42KWvpBweEEd9YsNGoA 提取码: creu
如果需要软件的也可以加小编的微信,小编会在第一时间把软件分享给各位哦!
