[西门子] TIA博图从入门到精通:PLC电源模块——PM电源 VS PS电源
查看50044 | 回复0 | 2024-3-16 08:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源,是向电子设备提供功率的一个电源装置,而西门子中的PLC的电源模块又分为PM电源模块和PS电源模块。
什么是PM电源模块?
PM电源模块,全称Module Power supply,为CPU、信号模块以及其他扩展模块、用电设备(传感器、计数器)等的提供工作电源的模块。
PM模块的电源接线方式:
以PM1507为例,拆开电源模块的盖板,就可以看到在盖板内可连接的电源分为两种:
一种是120/230V交流电源,用于给电源模块本身提供供电的接线,也就是电源模块的进线端。
另一种是直流24V电源,用于给 CPU、信号模块和其他扩展模块供电的电源。
什么是PS电源模块?
PS电源模块,全称System Power supply,为CPU、信号模块以及其他扩展模块提供工作电源的模块。
PM模块的电源接线方式:
以24VDC或者120/230VAC电源供电的。
两者之间的区别与联系
PM电源模块与PS电源模块之间的最大区别,无非是两点:
1、PM电源模块除了能给信号、PLC等供电之前,还可以给外部用电设备进行供电,而PS电源模块只能供给模块信号、PLC等供电,不能给外部传感器供电,如果外部外接传感器,还需要另外给传感器提供电源。
2、PM电源模块的输入电源是120/230VAC电源,输出24VDC的电源;而对于PS电源模块来说,模块电源只有输入24VDC或者120/230VAC电源供电,没有一个输出端子接出给外部供电,只能通过背板总线给PLC模块供电,所以这也是为什么PS电源模块不能给外部传感器提供电源的原因。
推荐一个TIA博图S7-1500的PLC编程教程,挑战从零基础开始学起,到最后的项目实战阶段。
                   码字不易,看到最后给个赞或者关注吧!
