[CodeSys] 和codesys技术模式一样的开源软PLC,支持IEC61131-3,集成多种总线,Beremiz
查看73855 | 回复0 | 2024-3-15 15:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
BeremizBeremiz 是一个用于机械自动化的 PLC 集成开发环境(IDE),符合 IEC61131-3 编程语言标准,可将任何处理器变成 PLC。
Beremiz 还包含用于创建 HMI 并将 PLC 程序连接到现有的监控、数据库或现场总线的工具。Beremiz 由两部分组成:集成开发环境(IDE),Beremiz.py。
它运行在用户的计算机上,使用 C 代码作为中间语言,用于编写、编译、调试 PLC 程序和控制 PLC 运行时。引用 python 运行时实现,Beremiz_service.py,它在目标平台上运行,与 I/O 通信并执行 PLC 程序。
运行时的实现在不同平台上可能不同。例如使用 Cortex-M 的 PLC 很可能具有基于 C 的运行时。而 Beremiz 项目默认包含 Python 运行时的参考实现,可以在 GNU/Linux、Windows 和 Mac OS X 上轻松运行。
链接:https://www.oschina.net/p/beremiz
