[三菱] 三菱伺服 MR-Configurator2 一键调整使用说明
查看32862 | 回复0 | 2024-3-15 14:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工控行业对技术性要求很高,因此,技术服务在整个交易过程中占据着格外重要的位置。另外,随着工控市场竞争的日益加剧,技术售后服务已被许多企业视为企业管理的组成部分,等同于生产管理、质量管理与成本管理,是交易中不容忽视的重要步骤。
认识到技术售后服务的重要性,不仅在产品售出后会向客户介绍并讲解具体的操作方法,便于客户更快速地认识并了解产品,再进一步更高效地使用产品;而且客户在操作过程中遇到任何问题,都可以向我们进行反馈,我们会以最快的速度与之沟通,帮助问题得到解决。
01、客户反馈
客户汪先生向我司技术部门反映JE-B伺服在旋转机械结构上做往返旋转定位时,伺服会出现来回抖动现象,用手触碰机构也会引起同样的现象,最终导致伺服报警。
我司技术人员首先通过电话与客户进行沟通,对客户调整伺服的过程进行了初步了解,分析其旋转机构与伺服属于直接同轴连接。
随后,技术人员赶往客户现场进行进一步的沟通与指导。
02、现场指导
03、软件进行调整
接下来向大家展示调试程序的过程,如在之后的操作中遇到相似的问题,也可以尝试使用该方法进行解决。
使伺服在机械结构上做来回定位,来回定位可以用软件进行(即放大器指令方式),也可用 PLC让伺服进行(即用户指令方式)。速度需在 200r/min 以上,加减速时间需在 5S以下,单行程暂停时间需在 200MS 以上。
1
放大器指令方式
Part.
1
PA21 设为1,使一键调整功能处于有效状态。
Part.
2
PA08 设为3,使自动调谐模式处于手动调整状态。
Part.
3
点击软件中菜单【调整】→【一键调整】→【开始】,此时已进入自动一键调整等待进度条完成,完成后会弹出调整后更改的相应参数,点击【更新】→【轴写入】,至此已完成一键调整。
*调整过程中我们可以打开软件中菜单【调整】→【调谐】,来观察一键调整过程中软件给我们实时调整的参数。
2
用户指令方式
Part.
1
使用软件自身菜单中的【测试运行】→【定位运行】来实现伺服电机的来回定位。
Part.
2
软件定位运行窗口显示如下:
对应输入好相应参数后单击【正转 CCW】或者【反转 CW】伺服即开始进行来回定位。注:勾选好来回定位后,切记重复模式的选择一定要与正转或反转按钮方向对应。
软件定位时,JE-xxB伺服需将PC05修改为0010,调整完后需改回0000;J4-xxB伺服需把 SW2-1开关切到ON的位置,调整完后需切回OFF位置。
伺服调整完后切记要用【控制模块】软件将已调整好的伺服参数读至【控制模块】 并保存且写入【控制模块】 ,否则下次开机【控制模块】会将伺服参数再次写入伺服,导至调整参数无效。
另:JE-xxA的驱动器软件定位无需上述操作。
