[三菱] 三菱FR-E800变频器通信介绍
查看44406 | 回复0 | 2024-3-15 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业和民用行业,很多都存在着电机拖动系统,例如:风扇、水泵、机床、卷绕机、电梯、传送带、起重机、卷扬机、注塑机等。这些负载有的要求电机转速;有的要求转矩;有的要求功率。
而变频器在能满足这些要求的同时,还能改善拖动系统的性能。现在的变频器,不仅仅要在性能达到控制要求,还要在通信功能上有所突破,为了更好地适应市场,三菱推出E800变频器,这款变频器在保留原有性能的基础上,又增加了CC-Link IE TSN、CC -Link IE 本地网络Basic、MODBUS/TCP、EtherNet/IP、BACnet/IP、PROFINET、EtherCAT等网络,满足控制系统的通信需求。
接下来,本文就对E800变频器的通信功能进行着重介绍。
首先,对E800变频器型号进行了解:
从上面的型号,我们可以了解到:
1、型号不带E代表其不带Ethernet功能,是标准规格产品,但内置有RS-485通讯接口,通过这个接口可以使用三菱变频器协议和MODBUS RTU协议,当然客户有需要走CC-LINK通信也是可以的,只需要增加FR-A8NC E套件即可,对应CC-LINK的主站模块如FX3U-16CCL-M, FX5-CCL-MS ,LJ61BT11, QJ61BT11N, RJ61BT11等,这些都是三菱CC-LINK通信模块,当然支持CC-LINK通信的其它品牌也是可以用的。
2、变频器通信协议表
通过该对应表我们可以得到以下几点信息:
1
EPA和EPB都支持CC-Link IE TSN、CC-Link IE现场网络Basic、MODBUS/TCP,因此在项目中,如果有使用到3种协议,在EPA缺货或EPB缺货情况下,两者是可以相互替换的。
2
EPA支持EtherNet/IP、BACnet/IP,而EPB不支持,所以使用这两种协议时不能用EPB替换。
3
EPB支持PROFINET,而EPA不支持PROFINET,所以使用PROFINET协议时,EPA不能替换EPB。
4
EPC支持EtherCAT,而EPA和EPB不支持EtherCAT,所以EPA与EPB都不能替换EPC。
最后,再了解一下FR-E800变频器的一些相关特点:
1、对应多种连接方式
支持广泛的网络、支持灵活的系统设计、支持多种通信协议,特别是标准配备2个Ethernet端口,无需使用切换集线器便可进行线型接线,灵活对应各种连接方式。
2、适合多种用途
通过扩张容量或小型化处理,适合多用途,在原来E700的基础上容量扩大至18.5K、22K,使原来无法适用的大型装置也可以使用。
3、工作效率提升
通过优异的驱动性能与丰富的功能,提高附加价值。对设备进行定制化、更多控制方式、离线自整定、高速区域也可以输出额定转矩,提高工作效率。
4、节能效果更胜一筹
有多种节能方式可以选择,例如电机节能、分步节能、变频器节能、功率再生节能等。
5、出色的可维护性能
采用腐蚀性气体环境检测电路(独家研发),通过控制电路板腐蚀诊断【仅适用于涂层机型(-60)】和寿命诊断功能,进行定期维护、早期故障检测的实时监控。
6、迅速排除故障
通过简化安装过程、对故障的快速反应、简易快速接线、人工智能技术支持的故障排除、远程故障分析等众多功能,有效缩短停机时间,保证生产的顺畅进行。
7、超凡的软件对应能力
FR-Configurator2使操作更便捷、使用智能手机进行操作、使用容量软件、进一步建立GOT通信功能。
8、应用领域广泛
FR-E800可以用于水处理、喷涂车间、建筑水泵、洗车生产、风机、行李传输等领域。
