[三菱] FX5U-MUDBUS - RTU通讯JE-A伺服
查看28999 | 回复0 | 2024-3-15 14:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件伺服与RS485接线部分
二、伺服驱动器侧参数设置部分
PR71功能选择  设置为1111
PR70 Modbus从站站号 设置为1
PF45 奇偶效验 设置为0002无校验位
PF46 不进行通讯超时检测  设置为0
至此我们完成了伺服侧MODBUS-RTU设置,通讯格式为
波特率:19200
数据位:8
校验位:无
停止位:1
报文校验方式CRC
三、FX5U侧设置
以内置RS485串口为例,我们短接PLC侧SDB与RDB引出一根线,SDA与RDA引出一根线,做半双工通讯
将红色方框内协议格式选择为MODBUS RTU
奇偶校验设置为无
停止位1
波特率为19200
以上设置对应伺服侧
四、程序编写
读取示例,此处读取伺服驱动器内设置的负载惯量比
置位M0即触发读取一次并将读取值写入至D0内
五、普通RS485串口读写伺服数据
发送报文格式: 站号+指令码+寄存器地址+读取数据个数(以字为单位)+CRC校验码
01 03 2B 0E 00 01 EC 2D
站号:01
指令:03
寄存器地址:2B 0E  十进制地址 11022
读取个数:00 01  以字为单位一个字16个位,如发现接收值不对请高低8位互换
CRC校验码:EC 2D
返回报文格式:站号+指令码+返回数据长度+数据+CRC校验码
01 03 02 06 B8 BB 96
站号:01
指令:03
返回数据长度:02 两个8位数据,即16位的高八位,与低八位。
数据:06 B8 转换为十进制值1720
一个数据(如站号01)占用Char 数组的一个元素8个位
六、JE-A伺服支持指令功能码
七、寄存器通讯地址祥见
三菱MR-JE-_A 伺服放大器技术次料集(Modbus-RTU通信篇)
