CODESYS家的数字孪生--CODESYS Depictor
[CodeSys]
66487
2024-3-15 10:13:38
数字孪生(Digital twins),也叫数字双胞胎,它是指以数字化的方式拷贝工厂的物理对象,模拟工厂在现实环境这个的行为。对产品的设计、工艺、制造乃至整个工厂进行虚拟仿真。从而提高产品的研发、制造的生产效率,保证生产质量。它可以提前预判出错的可能,这样可以节约生产成本,降低生产损耗。生产线上实现数字孪生,首先要对生产线进行设备同步,就是以真实生产线为基础,搭建一套虚拟生产线。通过对真实生产线上的每一个设备进行3D建模,并将建好的模型放置到虚拟场景内,实现真实生产线和虚拟生产线一一对应,然后数据同步。真实的生产设备是通过PLC驱动,让设备实现一些既定动作,我们通过采集PLC的数据,来驱动虚拟环境下相应的设备模型进行同样的既定动作,实现真实设备与虚拟设备实时联动。
近年来,随着5G、物联网、云计算、大数据、人工智能和混合现实等新一代信息技术的发展,数字孪生在理论层面和应用层面均取得了快速发展。数字孪生与产业技术的深度融合,有力推动了相关产业数字化、网络化和智能化的发展进程,正成为产业转型升级的强大推动力。
这些年,数字孪生可谓炙手可热。CODESYS 也基于这项技术,结合 CODESYS 业务本质,全面考虑用户工程师在编程时的需求,开发了CODESYS Depictor 3D仿真软件工具。
CODESYS Depictor用于3D模型的创建和动画制作。在创建3D模型时,姿势(几何关系/变换)和元素(3D几何形状)可以放置在属性树形状图中,以显示彼此之间的关系。姿势属性(例如旋转角度)可以关联到CODESYS应用程序变量,以便可以对整个3D模型进行动画处理。
CODESYS Depictor 优点:
01
通过3维模型直观地检查设备启动顺序,支持项目的初步调试。
02
无需安装其它图形编辑软件,即可对 CODESYS 控制的机器、车辆或设施进行真实的图形建模。比如,我们可将它可用作:向潜在的用户展示机器图形;作为演讲或技术讨论的展示模型;以及用于教学和研究。
03
可以将 PLC 应用程序直接用于实际硬件测试。
CODESYS Depictor 提供以下功能:
1
在3D模型中创建任意的几何关系(几何变换);
2
几何关系与 IEC 变量(即轴向角度)的关联使用户可以在Runtime 系统对3D模型进行动画处理;
3
库中提供基础的3D元素(例如,正方体,圆柱体,球体,圆锥,铝型材);
4
支持导入 .obj-Files(Wavefront)、.dae-Files(COLLADA)和.3ds-Files(3D Studio)格式的文件,以创建复杂的 3D 模型(限制:为了使用复杂的 .dae和 .3ds格式,几何数据必须作为一个对象包含在内);
5
3D模型库,用于CODESYS SoftMotion CNC的所有运动转换;
6
3D模型的自动调光;
7
创建的 CODESYS Depictor 3D模型都可以在任何其他 CODESYS Depictor 3D模型中重复使用。
活
动
近期,CODESYS研修院的公开课将为大家讲解该款实用产品。同时,您可以在 CODESYS 商城(http://store.codesys.cn/)的 “双11活动” 期间 “0元试用” 该产品。我们也将随着公开课开展2022年度第二期征稿活动,在此剧透一下:CODESYS的运动控制+CODESYS Depictor,您能迸发出哪些设计的灵感?
欢迎持续关注我们公众号!
点击左下方“阅读原文”跳转 CODESYS 商城
--End--
阿蚊在线
