台达集团-中达电通工业控制系统产品开发处总监 王乃全
自1999年推出第一款小型PLC开始,台达PLC以高品质、高性能、高性价比的特点不断提升市场占有率,成为中国PLC市场中名副其实的“黑马”、各大品牌不可忽视的竞争新势力,更成为PLC领域华人品牌的代表。
经过近20年的发展,台达的PLC产品线涵盖小型PLC DVP系列、高性能模块化泛用型PLC AS300系列和模块化中型PLC AH500系列三大系列,广泛应用于食品制药、电子加工、包装机械、橡塑机械、机床、工业机器人、纺织等领域。
谈及台达PLC取得市场成功的原因,台达集团-中达电通工业控制系统产品开发处总监王乃全表示:“相比市场同类产品,台达PLC产品在性能、品质管控、市场区隔、本土思维、快速响应等方面的表现更为突出。同时,结合台达丰富的自动化产品线,可以为客户提供完整的控制解决方案,也是台达在PLC领域的核心竞争优势之一。”
助力智能化改造
据王乃全透露, 近期台达PLC产品及解决方案帮助客户实施了多个产线的自动化及智能化改造项目。其中,他特别介绍了台达帮助某大型电子加工企业实施的“全自动化电极生产线”改造项目。该项目采用台达模块化中型PLC AH500系列和DVW无线路由器等工业自动化产品和相应的信息管理软件,控制AGV、RGV、机械臂、CNC、CMM等智能设备,实现电极生产中的自动扫码、加工、清洗、检测和分拣等过程。台达的控制方案,使用IPC/PPC并通过开发和运行客制化的软件来实现电极加工、检测和分拣所需的信息管理(设备动作控制部分完全交给PLC),另有1台或多台IPC/PPC用于监控CNC状态。
(1)主站采用台达模块化中型PLC AH500系列及自带以太网口的CPU模块,与其他台达PLC或模块组成便捷的以太网数据交换网络。
(2)轨道小车端采用DVP系列PLC自带串口与扫描枪进行自由串口通讯(RS指令),采用DVP主机自带网口与机械手进行自由网口通讯(ETHRS指令);采用台达伺服马达实现小车行进和位置记忆;采用扩展模块和DVW无线路由器实现DVP主机与主站PLC的无线通讯。
(3)AGV端采用DVP主机和DVW无线路由器实现AGV控制和AGV与主站PLC的无线通讯。
(4)料库端采用以太网远程I /O模块RTUEN01搭配S系列DI/DO实现对料库各仓位物料状态的检测和指示;RTU-EN01模块与主站PLC通过有线通讯。
(5)CNC、清洗机、暂存台和分拣机端采用DVP、DVP10MC11T等PLC主机和S系列DI/DO模块监示或控制设备;这些PLC与主站PLC间通过有线或无线通讯。
对于该项目,王乃全认为实施的关键点在于:电极加工、检测与分拣的信息管理;料库、扫描枪、机械臂、CNC、CMM、AGV等设备间便捷的信息交互;轨道小车位置的断电记忆。通过台达模块化中型PLC AH500系列和DVP系列PLC及其它工业自动化产品的有效整合,最终满足了该用户的自动化加工要求。
面向智能制造未来需求
当前,智能制造浪潮正席卷全球制造业,而作为工厂自动化技术的核心,历经近半个世界发展的PLC产品和技术在这场智能革命中无疑将面临着新的挑战。如何把握新的时代机遇,以产品、技术、服务的创新迎接未来挑战,占领市场制高点正是每一个PLC供应商正在探寻的问题。对此,王乃全认为,用户在使用PLC产品时最大的需求就是实现设备的控制和数据通讯。台达推出的PLC产品持续强化控制功能和通讯的效率和兼容性,以期为客户提供性能更加优异的控制产品和解决方案。而面对智能制造的挑战,PLC产品正向着智能化、模块化方向发展,台达也为此不断提升产品,一方面强化中型PLC的性能指标和稳定性,以适应不同场景下的应用;另一方面在PLC通讯功能上持续投入、不断突破,台达目前开发的PLC产品都遵循Modbus TCP/IP,Ethernet/IP等标准协议,为用户通过网络化、数字化进而实现生产制造过程的智能化奠定基础。
产品推荐
台达—高性能模块化泛用型PLC AS300系列
AS300系列拥有业界功能最完整CPU,具有高速、稳定、灵活的特点。具体产品特色包括:
运算更高效:AS300系列采用台达自主研发的32位处理器,运算能力大幅提升,指令执行力最高可达40k steps/1ms,同时,最多可扩充32台模块或最大1,024点I/O,其中模拟量模块最多可扩展16台、通讯模块最多可扩展4台;
内建运动控制功能:AS300系列拥有强大的定位控制功能,可同时支持最8轴CANopen运动网络/ 6轴200kHz脉冲控制, 适用于高阶机械设备控制;
完整的通讯支持:AS300支持Ethernet、RS485 / 232 / 422、CANopen等网络通讯,可提供Email, Web, SMTP, IP Filter(自我保护)及各式网络拓朴,能够随现场环境灵活变动;
软件功能更丰富:AS300搭配专业、简易的编辑软件ISPSoft V3.0,可提供程序规划、硬件配置、网络架构、系统诊断以及定位规划等功能;内建多组行业专用功能模块,方便客户应用,并可设定多重密码保护,提升系统安全性;
安装更简易:AS300系列采用坚固耐用的无背板结构,搭配快速安装机构设计,专利扣环结构,可直上/ 直下更换模块,方便安装,使用更便捷。此外,AS300系列还具有灵活的网络建构特性,结合台达工业以太网交换机,还可帮助客户建构工业物联网(IoT),满足工厂向智能工厂升级的应用要求。AS300系列优异的性能使其可以广泛应用于各类工业生产线控制、大型设备控制、建筑楼宇和过程自动化控制等应用场合。
摘自《自动化博览》2017年6月刊
