三菱JE-A常用参数和接线
[三菱]
三菱JE-A常用参数和接线
45595
2024-3-13 10:13:25
三菱JE-A常用参数和接线
说明
MR-JE-A系列经济型伺服,拥有2.0KHZ响应频率,131072(17)位分辨率的编码器,具有位置模式,速度模式,转矩模式三种控制模式。广泛用于各类包装,搬运,电子等行业。
01 硬件配置
伺服驱动器:MR-JE-10A
伺服电机:HG-KN13J-S100
02 配线
20和12脚————————24v+
46脚 ——————————24-
10脚 ——————————脉冲
35脚 ——————————方向
03 常用参数设定
1.模式设定
PA01运行模式(位置模式)——————1000
2.电子齿轮比
当PA21设置为1000/1001时候,PA05(每转指令输入脉冲数)有效,例如:PA05设定10000,就是伺服接收到10000脉冲,伺服电机转动一圈。
P:脉冲控制器定义的每转脉冲数
C:电机分辨率
当PA21设置为0000/0001时候,PA06(分子)和PA07(分母)有效,例如:PA06设定131072,
PA07设定10000,就是伺服接收到10000脉冲,伺服电机转动一圈。
3.指令脉冲输入形态
PA13指令脉冲输入形态 ——————0201
4.旋转方向选择-PA14
5.输入信号自动ON(强制)-PD01
当驱动器的42 EM2,43 LSP,44 LSN, 15 SON(急停极限上电使能)不接线时,将PD01设称1C04。
6.其他常用参数
PA08(刚性)
PA02(再生选件)
04 参考文献
《MR-JE-A伺服资料集》
END
(注:本文为“海亿自动化”原创文稿,如需转载,请标明出处并附上原文链接)
阿蚊在线
