[三菱] 三菱CC-Link IE总线控制伺服应用
查看39584 | 回复0 | 2024-3-13 09:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到别的供应商有用到CC-link IEF Basice去控制伺服,一下控制十多个,定位模块的钱就省出来了,这次项目刚好要用到伺服,就选了Q03UDV的PLC和三菱MR-JE-20C的伺服搭配下看看。
伺服下面的是IAI电缸,用的是CClink 主从站控制,之前文字有讲过,这里不讲了。
MR-JE-20C的伺服接线就简单了,编码线,电机线,加一根网线到交换机就OK了,的确是省事。
这个系列电池是可以选配的,加了电池就绝对编码系统,断电也能保持点前原位状态,不加电池也能用,每次断电需要重新回原,我这电池还没到,就没装,使用没多大问题的
先看伺服设置吧,重点是IP地址
回原方式
电池设置,没有电池就设置无效,要是没装电池又设置有效会报警的哦
其他的没什么设置了,就是要设置齿轮比和带上你的负载进行参数调整
这个用软件的一键式调整就好了
伺服调整完就看PLC设置了
设置PLC的IP地址和伺服在同一网段,然后打开CC-link IEF Basice设置
打开设置增加一个 CC-link IEF Basice 通用设备,设置伺服的IP地址
IO和软元件映射
到这里就设置完了,很诚实的说,我是直接在网上搜索下落的程序小小修改调用的,拿来主义很香。
链接软原点的RX和RY就各只有一个点有用,就是判断是否通讯上
再看软元件分配
映射到PLC地址如下
扭矩和加减速设置
先看模式
确认模式
点动模式,其实对伺服来说是速度模式,正转给正的速度,反转给负的速度
定位模式,给出速度和定位目标即可
回原指令,直接把伺服当前值改为0,需要自己编写点动程序到合适位置再驱动回原
以上就是基本使用,说实话,单独看下面这份手册感觉挺难理解的
因为这手册就是一个名词,没有对应的解释,有些还是英文的
幸好网上有下载,拿来改改就能用了,感谢网友的分享精神。
