实战案例分享‖ 西门子200SMART完成恒压供水系统项目 ...
31717
2024-3-12 14:37:17
一,实验指南
1. 实验目的
恒压供水系统,密闭在水池地下,三台主泵加一台辅佐泵。用水量少或没有
用水时,只开辅佐泵。当检测到水压变低时,系统自动增加泵或者改变抽水
速度,满足用水增大的需求。当压力变大或超高时。系统自动减泵或降低抽
水速度。供水压力分为:生活供水压力设定值为 0.02MPA,消防供水压力设定
值为 0.04MPA.
2.实验设备
西门子CPU-200SMART PLC(ST30)
HD700变频器(220V)
中间继电器
压力变送器(0-10V)(0-0.1MPa)
电机
3 实验要求
A. 控制模式分为:手动和自动控制模式
B. 自动控制模式下,具有泵号管理功能:三种工作规律按天(24 小时)进
行切换。工作 24 小时到后,先停止所有工作泵,延时 3S,确认所有工作
泵都停止后,然后切换为下一组规律,三种规律周而复始,重复运作。
三种运行规律分别为:
运行规律 1 为:1#泵变频运行-------2#泵变频运行和 1#泵工频运行
--------3#泵变频运行及 2#泵工频运行和 1#泵工频运行
运行规律 2 为:2#泵变频运行-------3#泵变频运行和 2#泵工频运行
--------1#泵变频运行及 2#泵工频运行和 3#泵工频运行
运行规律 3 为:3#泵变频运行-------1#泵变频运行和 3#泵工频运行
--------2#泵变频运行及 1#泵工频运行和 3#泵工频运行
C. 自动档状态下,1.没有按下启动按钮时,只开动辅佐泵。启动后,关闭
辅佐泵。2.按下启动按钮后,如果输出频率在 48HZ 以上,且工作时间超
过 5Min,需要自动增泵, 如果输出频率在 25HZ 以下,且工作时间超过
5Min,需要自动减泵。
D. 切换为手动档控制模式下:1.首先复位所有自动档的标志位 2.按下停止
按钮,立刻停止所有泵 3.单按钮实现步进增泵,然后步进减泵。
1). 第一次按下启动按钮:1#泵变频运行
2). 第二次按下启动按钮:2#泵变频运行和 1#泵工频运行
3). 第三次按下启动按钮:3#泵变频运行和 1#泵工频运行及 2#泵工频运
行
4). 第四次按下启动按钮:2#泵变频运行和 1#泵工频运行
5). 第五次按下启动按钮:1#泵变频运行
6). 第六次按下启动按钮:停止 1#泵变频,复位为初始状态
二,符号表命名
I_Sp
M0.0
停止
I_St
M0.1
启动
I_生活用水
M0.3
生活用水
I_消防用水
M0.7
消防用水
I_报警
M0.4
过流报警
I_自动模式
M1.1
自动模式
I_手动模式
M10.7
手动模式
O_变频器
Q0.0
变频器
O_变频主泵1
Q0.1
1号主泵变频运行
O_变频主泵2
Q0.2
2号主泵变频运行
O_变频主泵3
Q0.3
3号主泵变频运行
O_工频主泵1
Q0.4
1号主泵工频运行
O_工频主泵2
Q0.5
2号主泵工频运行
O_工频主泵3
Q0.6
3号主泵工频运行
O_辅佐泵
Q0.7
辅佐泵
V_设定压力
VD700
自动模式设定的水压
V_设定频率
VD704
手动模式设定的频率
V_当前频率
VD0
变频器当前频率
V_当前压力
VD4
当前压力
三.程序
第四.触摸屏
使用人员必须选择对应的用户和密码才可进入
监控窗口-可检测水压和频率.
点击控制窗口可弹出下面的控制界面
触摸屏控制面板-可设定手动模式下的频率和自动模式下的水压.
由于数字量我设置的为0-100对应的0-0.1MPa,所以输入的为0-100的浮点数(20-0.02MPa)
按下启动按钮后实时数据里的趋势图开始显示.
历史数据可查询前面发生的问题
报警画面-当电机过流时立即发生警报并记录下来.
用户管理-只有工程师可以更改密码,更改完密码后要点击密码重置按钮进行密码重置.
关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商
联系电话:0755-33160627 13809869603
培训项目:机器人+PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
特色服务:3000平米实训中心 +推荐就业+ 业界领先的课程体系
+老师 微信,了解开班详情
屯蒙闲谈
