[信捷] 信捷电气PLC新功能上线!Ethernet/IP,让工业通信更高效可靠
查看92880 | 回复0 | 2024-3-12 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ethernet/IP通信
· 良好的兼容性,可轻松实现与其他设备或系统的集成和通信
· 超高实时性,满足不同的应用需求
· XDH/XLH/XG2系列机型全覆盖,提供更多的选择
· 灵活的界面化配置,操作简单免编程
· 强劲的性能,为多维控制需求提供保障
什么是Ethernet/IP?
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发,由ODVA协会(Open DeviceNet Vendors Association)管理的工业以太网通讯协议,EtherNet/IP是一种架构于以太网的工业控制协议,因此它可以使用标准以太网硬件,通过面向对象的通信方式进行数据交互,能够提供一种灵活、可靠和高效的通信方式,应用于工业自动化和控制应用中。
应用场景
随着Ethernet/IP在中国市场的高速发展,其在工业自动化领域的应用也在同步扩大,涉及的典型行业有物流、暖通、楼宇、印包、食品、锂电、制造业等。
左右滑动查看更多
规格速递
目前,信捷XDH、XLH、XG2全系列机型支持Ethernet/IP显式与隐式通讯,轻松实现客户现场多维度的控制需求。
01
隐式通讯规格
· 循环通讯周期(RPI)最小支持1ms
· Scanner支持同时与128个从站建立连接
· 支持共享建立连接数256条(Adapter+Scanner≤256)
· Ethernet/IP支持最大吞吐量4000pps
· 单个连接支持标准数据帧格式,最大数据量支持1448字节
02
显式通讯规格
· 作为客户端(Client)支持同时与32个从站建立连接
· 作为客户端(Client)允许配置条目共享3000条
· 通讯数据包最大字节长度支持504字节
· 作为服务端(Server)允许16个客户端进行访问
· 作为服务端(Server)允许最大可配置标签数5000个
良好的兼容性,多场景适用
Ethernet/IP解决了传统以太网总线传输速度慢、连接数受限的缺点,提升了上位机与MES、ERP系统之间的灵活性和稳定性,同时支持与市面上主流PLC进行组网通信,例如:欧姆龙、基恩士、CODESYS、西门子、台达等等。
引入Ethernet/IP之前
引入Ethernet/IP之后
打破小型PLC无法通过Ethernet/IP与机器人、机械手通讯的技术壁垒,支持与主流品牌机械手之间进行通讯,如安川、Fanuc、KUKA、ABB等。
灵活的界面化配置
轻松构建网络通信
01
隐式通讯实例演示
从站(Adapter)IP为192.168.6.20,主站(Scanner)IP为192.168.6.30
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3164576406232596480
02
显式通讯实例演示
从站(Server)IP为192.168.6.20,主站(Client)IP为192.168.6.30
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3164696929356709890声明:文章来源信捷电气,仅作分享,侵权请联系删除。
欢迎投稿 联系邮箱
powerelectronics@ca168.com
plcfa@ca168.com
