[信捷] 信捷PLC编程软件DLL劫持漏洞:CVE-2021-34606复现
查看57541 | 回复0 | 2024-3-12 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
信捷电气股份有限公司(XINJE)是一家专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业,该公司拥有可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、工业信息化、伺服控制系统、变频步进等核心产品,在北京奥运会、上海工博会等国家重点工程项目上都有信捷产品的正式应用。
信捷PLC编程软件是一款功能强大的PLC编程软件,能够帮助用户使用各种编程模式进行PLC的编程管理工作,提高工作效率,让编程更加方便快捷。
Part1漏洞状态
漏洞细节
漏洞POC
漏洞EXP
在野利用
Part2漏洞描述信捷PLC编程软件V3.5.1存在DLL劫持漏洞,该漏洞源于DLL搜索顺序劫持,结合信捷PLC编程软件zip slip漏洞 ,本地攻击者可以通过打开项目文件方式将恶意DLL 文件写入信捷PLC编程软件所在目录,其结果可导致攻击者执行任意命令。
漏洞名称
信捷PLC编程软件DLL劫持漏洞
CVE编号
CVE-2021-34606
漏洞类型
DLL劫持
漏洞等级中危(6.9)
公开状态公开
受影响产品
V3.5.1(可能其他版本也存在)
时间线
2021.06.10– 获得CVE ID
Part3漏洞复现
1. 实验环境
实验主机:win7 32  软件版本:信捷PLC编程软件V3.5.12.涉及工具Python2.7VC++ 6.0Process monitor3.漏洞复现1)第一步通过Processmonitor寻找可以劫持的dll 文件,打开PLC项目文件后,点击打开Process monitor并设置几个过滤条件,分别是进程名、路径以及结果,如下图所示:
然后点击“添加TCP/IP设备设置”,发现有两个dll文件被加载,如下如所示:
其中,加载rasadhlp.dll在程序所在目录没找到后,在C:\Windows\System32目录下面查找,如下图所示:
且与注册表对比,rasadhlp.dll不是受保护的dll文件,说明rasadhlp.dll可以被劫持,如下图所示:
2)生成源码CPP文件和dll文件。
首先要配置Python2.7环境,安装好后,pip下载所需要的包pefile,并借助DLL_Hijacker.py获取rasadhlp.dll的导出函数,生成源码cpp文件在命令行中执行如下命令:python DLL_Hijacker.py C:\Windows\System32\rasadhlp.dll在该目录下,rasadhlp.cpp文件也已经生成,如下图所示:
然后使用VC++6.0将rasadhlp.cpp编译为rasadhlp.dll。首先在VC++6.0中新建一个Win32 Dynamic-Link Library工程,如下图所示:
然后将rasadhlp.cpp中的代码复制到该工程Source File文件夹下的rasadhlp.cpp文件中。
更改程序,将代码中劫持成功后为弹窗改为弹出计算器,如上图所示。通过点击“组建-->组建rasadhlp.cpp”,编译,编译无误后,点击“组建-->组建rasadhlp.dll”,正确完成后,可以在工程目录下的Debug文件夹下找到生成的dll文件。
3)结合信捷PLC编程软件zip slip漏洞,将该dll文件压缩成恶意项目文件,根据如下脚本可以生成一个名为“poc.zip”文件,阅读脚本可知,一旦在有漏洞的环境加载“poc.zip”后,“rasadhlp.dll”文件会被解压到程序所在目录下。
将生成的“poc.zip”重命名为“poc.xdp”。
4)使用信捷PLC编程软件打开“poc.xdp”项目文件,此时发现恶意dll已被成功解压至程序所在目录,如下图所示:
之后关闭程序,再次打开程序,之后点击选项下的“添加TCP/IP设备设置”,进行添加,此时会弹出计算器,劫持成功,说明此时加载的是C:\Users\admin\Desktop\xinjieplcbcrj_xz7.com\XDPPro\rasadhlp.dll,如下图所示:
Part4漏洞分析DLL劫持之所以被称为漏洞,要从负责加载DLL的系统API LoadLibrary来看,调用LoadLibrary时可以使用DLL的相对路径。这时,系统会按照特定的顺序搜索一些目录,以确定DLL的完整路径。而所谓的劫持,就发生在系统按照顺序搜索这些特定目录时,只要攻击者能够将恶意的DLL放在优先于正常DLL所在的目录,就能够欺骗系统优先加载恶意DLL,来实现“劫持”。从上面的原理来看,LoadLibrary API并不会去检查即将要加载进来的DLL是否为恶意,微软为了防御DLL劫持漏洞,提供了“安全DLL搜索模式”和“KnownDLLs注册表项”机制保护DLL。但是这些还不够,开发人员必须采取更多额外措施来保护应用程序,开发过程中,调用LoadLibrary、LoadLibraryEx等会进行模块加载操作的函数时,使用模块的物理路径作为参数。在程序调用DLL时使用“白名单”+ “签名”进行DLL的验证,或者在开发应用程序时,在代码开头调用SetDllDirectory函数,把当前目录从DLL的搜索顺序列表中删除。Part5修复建议
联系厂商进行修复。SAFE获取更多情报
