[西门子] SIMATIC S7-1500(T): "LSimaHydTO" 液压应用
查看31615 | 回复0 | 2024-3-11 19:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“LSimaHydTO”模块库可以使用SIMATIC S7-1500(T)实现液压轴的闭环控制。借助模块化功能块,不仅可以实现阀控液压应用,还可以实现变转速泵驱动(伺服泵)的液压应用。
SIMATIC S7-1500(T)控制器的当前固件版本不直接支持液压轴。借助扩展SIMATIC S7-1500(T)技术对象的“LSimaHydTO”模块库中的模块化功能块,可以实现阀控液压应用以及可变转速泵驱动(伺服泵)应用。
SIMATIC S7-1500(T)的定位/同步轴技术对象的运动控制功能可用于所含液压轴的运动控制。
以下核心函数包含在"LSimaHydTO"块库中或包含在示例程序中:
利用功能块内的闭环控制器对液压轴进行闭环控制;闭环控制器在控制器中的“MC-PostServo”OB中运行,包含以下功能:
液压轴的闭环控制。
液压轴的压力和力控制,在位置和压力调节之间直接切换。
液压轴的各种驱动方式:
驱动液压轴阀设定值的模拟输出。
通过PROFIdrive电报输出RPM设定值,用于在伺服泵的帮助下驱动液压轴,例如,通过SINAMICS S120驱动系统驱动。
利用阀特性曲线对液压轴上驱动阀的非线性进行补偿,并将其集成到闭环控制中。
用于模拟液压轴的功能块,以便于测试所包含的功能。
HMI用户界面,用于监测和控制液压轴的运动,以及输入轴参数和自动测量正在使用/模拟的液压阀的补偿特性曲线。
该应用程序可以运行在任何S7-1500标准和技术CPU上,以及SIMATIC ET200 SP开放控制器上。
如果有兴趣,请先点赞,后回复“LSimaHydTO”。然后截图给后台。
我会不定期回复。
(人工回复,所以,以前文章没有回复的可以看一下是不是忘记点赞了
,当然直接打赏也是可以的)
Note:案例来自西家官网
往期精选:
设备安全部分:
通用设备安全讨论群(微信群)创建
"西门子博途V19:探索T-CPU与F-CPU的share device,引领工业自动化新时代!"
设备安全之驱动部分——信息分享
标准化部分:
西门子案例Machine Template 学习小组
OPENNESS 学习小组
PLC标准化?——标准化矩阵
PLC程序标准化?
通过OpennessAPI修改设备编号
西门子PLC程序生成器Openness 功能小测更新——EXCEL文档自动生成复杂型UDT
西门子PLC程序生成器Openness 功能小测——EXCEL文档自动生成PLC程序IO表
Siemens Openness  Demo测试视频
OIIOT盒子
免费的SCADA软件居于超低成本硬件!到底有哪些强大的功能? 66元含软硬件网关快速Linux下工控应用!
OIIOT Linux 平台下的工业应用学习 软件介绍
IIOT解决方案——西门子200Smart数据存储到CSV(EXCEL)文件
上位机软件对西门子1200PLC(非OPC)DB块进行符号寻址
让200Smart用上OPC,让S7-1200支持优化DB块符号数据读取(非OPC)
西门子官方案例
西门子手册推荐——SIMATIC S7-1200/1500 编程指南
西门子案例推荐——Machine Template
西门子案例推荐——SIMATIC 卷绕和张力控制
西门子案例推荐——标准轴控应用库
西门子案例推荐——轮切
西门子案例推荐——使用 SIMATIC S7-1500T 切换和生成凸轮
西门子案例推荐——SIMATIC S7-1500T 飞锯
西门子案例推荐——SIMATIC S7-1500T 运动学机构集成
西门子案例推荐——1500T运动机构控制
西门子案例推荐——使用 SIMIT 和 NX MCD 仿真安全运动机构V17
PLC&驱动&HMI通用知识
Excel方式翻译西门子HMI Faceplate文本
西门子伺服 111 报文简单解析
TIA自定义FB帮助文档
导入的库不能进行仿真的解决方案
西门子博图 ProgramAlarm使用方法
博途西门子PLC的DB块更新下载防止在线数值被初始化方法
U盘更新HMI程序
居然有人这么说Profinet.总线,真是一个咸鱼佬
手把手教学——Windows安装Codesys RTE
SIEMENS Proneta 软件的使用
