[西门子] 西门子CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台
查看16601 | 回复0 | 2024-3-11 19:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台采用分布式模块化的部署方案,结合OT和IT技术,从数据的维度监控电机等机械设备的状态,对其数据进行采集和分析,并为客户提供KPI指标、实时运行数据以及频谱数据分析等功能,帮助客户形成有效的决策。 此外平台实现了软件与硬件的结合,通过模块化的组合和网络连接,将电机设备数据的透明度扩展到整个产线、工厂,从而可以实现对整个产线、工厂的电机设备进行数据监控与分析。
CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台V1.0基本功能:
集CMS数据采集、存储、分析和可视化为一体,为客户提供KPI指标、实时运行数据、频谱分析等功能。
CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台介绍_V1.0:  CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台介绍_V1.0.pdf (2,6 MB)
CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台安装手册_V1.0:   CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台安装手册_V1.0.pdf (345,2 KB)
CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台使用说明_V1.0:   CMS Lite 电机数据状态监测与分析平台使用说明_V1.0.pdf (809,1 KB)
如果有兴趣,请先点赞,后回复“CMS Lite”。然后截图给后台。
我会不定期回复。
(人工回复,所以,以前文章没有回复的可以看一下是不是忘记点赞了
,当然直接打赏也是可以的)
Note:案例来自西家官网
往期精选:
设备安全部分:
通用设备安全讨论群(微信群)创建
"西门子博途V19:探索T-CPU与F-CPU的share device,引领工业自动化新时代!"
设备安全之驱动部分——信息分享
标准化部分:
西门子案例Machine Template 学习小组
OPENNESS 学习小组
PLC标准化?——标准化矩阵
PLC程序标准化?
通过OpennessAPI修改设备编号
西门子PLC程序生成器Openness 功能小测更新——EXCEL文档自动生成复杂型UDT
西门子PLC程序生成器Openness 功能小测——EXCEL文档自动生成PLC程序IO表
Siemens Openness  Demo测试视频
OIIOT盒子
免费的SCADA软件居于超低成本硬件!到底有哪些强大的功能? 66元含软硬件网关快速Linux下工控应用!
OIIOT Linux 平台下的工业应用学习 软件介绍
IIOT解决方案——西门子200Smart数据存储到CSV(EXCEL)文件
上位机软件对西门子1200PLC(非OPC)DB块进行符号寻址
让200Smart用上OPC,让S7-1200支持优化DB块符号数据读取(非OPC)
西门子官方案例
西门子手册推荐——SIMATIC S7-1200/1500 编程指南
西门子案例推荐——Machine Template
西门子案例推荐——SIMATIC 卷绕和张力控制
西门子案例推荐——标准轴控应用库
西门子案例推荐——轮切
西门子案例推荐——使用 SIMATIC S7-1500T 切换和生成凸轮
西门子案例推荐——SIMATIC S7-1500T 飞锯
西门子案例推荐——SIMATIC S7-1500T 运动学机构集成
西门子案例推荐——1500T运动机构控制
西门子案例推荐——使用 SIMIT 和 NX MCD 仿真安全运动机构V17
PLC&驱动&HMI通用知识
Excel方式翻译西门子HMI Faceplate文本
西门子伺服 111 报文简单解析
TIA自定义FB帮助文档
导入的库不能进行仿真的解决方案
西门子博图 ProgramAlarm使用方法
博途西门子PLC的DB块更新下载防止在线数值被初始化方法
U盘更新HMI程序
居然有人这么说Profinet.总线,真是一个咸鱼佬
手把手教学——Windows安装Codesys RTE
SIEMENS Proneta 软件的使用
