西门子SCL基础教学---注释/多语言注释/组织源代码 ...
8582
2024-3-11 19:09:11
今天写一下关于注释和组织源代码的一些东西
注释,有很多种,“//”的行注释,还有“(*...*)”的段注释,还有一个“(/*...*/)”多语言注释。
行注释
比如:
IF #in //如果“in”为真
THEN
#out := 1; //“out”输出
END_IF;
行注释不光可以放在语句后面,也可以注释掉语句。
比如:
IF #in
THEN
#out := 1;
// #out2 := 1;
END_IF;
此时,“out2:=1”就是一个行注释。假设你不需要,又不想删除这行,那么就把这行注释掉,如果发现后期这行又需要用到,那么删除“//”即可生效。
段注释
比如:
2023.9.9
版本创建
版本号:V1.0
IF #in
THEN
#out := 1;
END_IF;
可以写一些对于这个库版本开发,或者这个库功能的一些定义。方便后期维护人员进行维护。
多语言注释
假设你在开发一个库版本或者写一个注释,可能后期程序会给与国外人员,那么多语言注释就可以用上。因为他会自动根据语言来显示文本。比如:(/*简单的启动命令。*/)IF #startTHEN #out := 1;END_IF;然后当你将项目语言切换到英语的时候,就会变成:
(/*start command*/)IF #startTHEN #out := 1;END_IF;所以这个多语言注释具备自动翻译的功能。说一下如何实现:
博途项目树上找到语言和资源,打开之后点击项目语言,然后添加一个英语(美国)
点击你正在编辑的块,此块内必须要有多语言注释。
找到这个块的属性,点击文本。这时候你能在中文下看到中文,但是英文下显示的是没有的。
在英语(美国)处写入翻译
然后这时候,点击右边,任务,将语言切换到英语,就可以看到注释已经从中文改成英文了。
组织源代码
这个语句,其实就是代码的折叠和展开。假设,你这个FB有很多东西,你写了很多的功能,那么你的代码将会从上到下,洋洋洒洒一大片。极度不方便阅读。
这时候,就需要用这个语句:
REGION _NAME_
END_REGION
你可以在这个语句中间写程序,然后给这个语句写一个简单明了的意思。
比如:
REGION 这就是个简单的启动,还停不了的那种
IF #start
THEN
#out := 1;
END_IF;
END_REGION
这时候在你的程序书写区左边就会出现一个“这就是个简单的启动,还停不了的那种”,这时候你就可以将代码折叠,方便别的代码的阅读。如下图
多用这个语句,可以极大的提升你的程序阅读性。也非常方便程序的调试等等。
自动格式化所选文本
首先,在这说明一下,没有冒犯强迫症患者和非强迫症患者。
有时候,你程序写的多了,修修改改,导致程序参差不齐,看上去的观感会不舒服。如下图
可能会引起强迫症患者的不舒服。一个个调整,又非常麻烦,还得扣间距。那么这时候就需要用到这个“自动格式化所选文本”,它将一步到位,把你的程序语句全部对的整整齐齐。
首先,全选你的程序段,然后点击红框内的按钮。
点击之后如下图:
是不是舒服多了。
其实我也喜欢这么舒服的看,谁不想舒服呢。是吧。
工控亿点点
