博途硬件目录变成英文之后修改回中文的方法 ...
82972
2024-3-11 16:14:12
博途从V16开始,导入某些特定的GSDML文件之后,会导致硬件目录变成英文。导致一部分用户有些不适,主要是出现中英混合,太难受了。
以为V17会修复,然而,并没有,V17依旧延续了这个传统。
又以为V18会修复,然而,从流出的测试版V18,这个问题依旧,没有改善。不知道后期正式版会不会修复。今天顺说一句,V18依旧。
不知道这是windows的锅还是SIEMENS的锅
恢复中文,其实只需要删除一个文件夹即可
路径如下:
C:\ProgramData\Siemens\Automation\Portal Vxx\data\hwcn\languages
将路径中的xx改成你的博途版本号,比如你的博途是V17的,那个把xx改成17,复制粘贴到路径中,直接能进入到对应的文件夹。
然后!将zh-cn文件夹删除。
上面路径就是这样,只需要修改xx到你的对应的版本号即可。其他无需更改。
删除之后,再打开博途,硬件目录就变成了中文了。再也不需要看那些中英混合的东西了。不然,真的挺烦的。
2023.1.29更新
做了一个vbs,可以简单的删除这个文件夹。
代码如下:
On Error Resume Next
Dim Fso,Version,Path
Set Fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Version = Inputbox("请输入您的博途版本号" &vbCrLf& "比如 "&vbCrLf& "博途是V17,则输入17" &vbCrLf& "博途是V18,则输入18" , "删除zh-cn文件夹")
Path="C"&":"&"\"&"ProgramData"&"\"&"Siemens"&"\"&"Automation"&"\"&"Portal"&" "&"V"&version&"\"&"data"&"\"&"hwcn"&"\"&"languages"&"\"&"zh-cn"
If Version = "" Or "False" Then
Else
Fso.DeleteFolder Path
If Err.Number<>0 Then
Msgbox("路径中无文件夹")
Else
Msgbox("文件夹已删除")
End if
End if
以上红色部分为完整代码,怎么用,应该不需要我多说了。毕竟,大家都是大哥,我初学者都会。
工控亿点点
