西门子SIMATIC Automation Tool妙用
48409
2024-3-11 14:23:00
打开博途,将程序修改完成
此时需要创建文件夹,有两个方法2.1.点击“项目”,选择“读卡器/USB存储器”,点击“添加用户自定义读卡器”
2.2.项目树最下面,点击“读卡器/USB存储器”,然后双击“添加用户自定义读卡器”
添加一个文件夹,确定好路径,文件夹名,后期有用!!!
此时需要下载程序,有两种方法。4.1.选择项目PLC_1,然后找到“项目”,选择“读卡器/USB存储器”选择“写入存储卡”。
4.2.点住项目PLC_1,然后把拖入到存储卡里面。
下载程序。点击装载即可。
此时卡里面就能看到项目了
将做好的存储卡文件夹或者U盘给需要的人放到电脑上。
电脑安装好SIMATIC Automation Tool软件并打开,选择网卡,然后开始搜寻PLC
点击程序更新,然后设置好刚才的文件夹路径
然后就可以开始更新程序了。两种方法
10.1.第一种方法
10.2.第二种方法
完成之后可以看到日志
最后对PLC做RUN处理就结束了。
其实这个软件的功能相比之下还是很强大的,不光是以上几个功能,比如识别设备插入设备显示设备诊断设置CPU操作模式,这个很有用,很多人会忘记给1200设置run。设置CPU时间
设置IP地址
设置profinet名称
复位通信参数
将设备复位为出厂设置复位设备存储器格式化CPU中的存储卡更新固件
更新程序
读取或删除CPU存储卡中的数据日志
备份和恢复CPU或HMI
等等等等很多功能,这里就写几个常用的吧。剩下的可以自己去手册查看。
相比于安装一个博途来说,这个软件能解决的事情,就不再需要安装博途了。博途实在是太大了。
写到这里,想要软件的小伙伴,关注公众号,然后后台回SAT即可获取软件和手册。
wlzty
